> Olimexino-STM32 (STM32F103RBT6) + USB + IAR 6.21, Не могу активировать USB
Tarhan
сообщение Mar 29 2012, 12:37
Пользователь №: 16 594
Помогите, пожалуйста, разобраться как сделать так, чтобы хотя бы примеры из STM32_USB-FS-Device_Driver заработали.
У меня несколько плат Olimexino-STM32 (ссылка на описание). Поскольку они заточены под Maple (Arduino), то напрямую через USB я не перепрошиваю. Использую для прошивки ST-Link в платах STM32VLDiscovery. Простые примеры типа дергания ног и мигания светодиодами у меня работают.
А вот примеры из указанной библиотеки не работают, хоть и нормально компилируются и с сайта ST (с поправками для IAR 6.21 с исключением CMSIS из проекта, так как он уже встроен в IAR) и из папки примеров в IAR'е.
Например, пример виртуального COM порта VirtualCOMPort:
int main(void)
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
  while (1)
    if ((count_out != 0) && (bDeviceState == CONFIGURED))
      USB_To_USART_Send_Data(&buffer_out[0], count_out);
      count_out = 0;
Смотрю регистры отладчиком при старте. Регистры USB по нулям.
После Set_USBClock() в регистре USB_CNTR устанавливаются биты FRES и PDWN.
После USB_Interrupts_Config() регистры USB не изменяются (да и в исходном коде их ничто не меняет). Изменяются только в NVIC.
После USB_Init() в регистре USB_CNTR снимаются биты FRES,PDWN, устанавливаются SOFM,RESETM и CTRM. В регистре USB_ADDR устанавливается бит EF.
И все больше ничего с регистрами USB не происходит. Enumeration не производится и соответственно не комп не видит устройство. Прерывание USB_Istr вызывается только один раз, да и то видимо из USB_Init().
Подскажите, что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
