> рассчёт и конструирование самодельной Biquad-антенны, (1900/2400МГц)
ClockworkOrange
сообщение Aug 3 2012, 10:46
Пользователь №: 27 784
по рассчёту:
делаю по этой http://i-net.com.ua/content/view/92/20/ инструкции
для расчёта размеров элементов антенны используется консольная утилитка от UA6HJQ
и не всё так здорово, например для 2400МГц имеем:
Введите частоту в MГц (MMM.KKK) и нажмите ENTER : 2400
            /     \    /     \  31 мм  (длина стороны квадрата)
          ─────── 87 мм ───────
Усиление 3-4 дб., с рефлектором 9 дб. Входное сопротивление 50-75 oм.
Расстояние между рефлектором и зигзагом 16 мм (влияет на Rвх.)
Размер рефлектора:  длина 107 , ширина 62 мм.
1) по каким формулам это рассчитывалось?.. где бы найти исходник?
"50-75 oм" совсе мне устраивают. нужно 50ом. это раз.
2)далее непонятно (авторы не приводят коментариев) почему у них размеры рефлектора и расстояние между рефлектором и зигзагом не соответствуют расчётным (на чертеже, который от руки)
или в программе лишь минимально-допустимые размеры рефлектора?
как посчитать?..
по конструированию:
3) вот тут используют http://ra9mgk.narod.ru/projekt/bikvad/index.html медную трубку для соединения рефлектора и зигзага в единую конструкцию
в чём её роль?..
чистое упрочнение механической связи или надёжная электрическая связь рефлектора и зигзага???..
насколько хуже будет результат с латунной или вообще - с медной фольгой вместо трубки?
4) из доступного мне медного кабеля подходящего диаметра - есть силовой одножильный в пвх-изоляции.
насколько хуже/лучше будет результат, если не снимать с него изоляцию?
влияет ли на скин-эффект окисление поверхности проводника?
спасибо.
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
