4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Преобразователь 12->130 В, Простейшее решение
perfect
сообщение Aug 7 2012, 06:12
Пользователь №: 55 932
Простейший вот
КПД не пишут, пишут что резисторы по 10 ватт.
Ещё проще простейший - вместо одного из транзисторов диод. Коллектор - катод, эмиттер - анод. - Прямоход. sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Aug 7 2012, 06:16
сообщение Aug 7 2012, 07:37
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Aug 6 2012, 23:47) *
По стечению обстоятельств как раз сейчас пробую получить 150 ватт из аккумулятора. По этим и некоторым другим косвенным причинам, пошел на двойное преобразование. Сначала пушпулом с 12 до 150-180, потом бакбустом до стабильных 230 на выходе. 18ампер коммутировать по первичке гораздо легче и фильтры проще в двухтактнике.
Не догадался бы так делать. А что за причины? Думаю, в случае с двойным преобразованием вторым каскадом step-down поставил бы. Не люблю бусты.
ArseGun
сообщение Aug 7 2012, 08:07
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Цитата(Ydaloj @ Aug 6 2012, 12:55) *
не вижу особой проблемы...
12В в 130 - умножение х11
ток, соответственно, /11 - это 3,3А
выход 130В 0,3А это 40Вт
пусть частота коммутации 10Гц. за это время качаем в конденсаторы 4Дж энергии, это же немного
емкость последовательного конденсатора составит 230мкФ, это при 11 штуках последовательно - 2530мкФ каждый конденсатор.
Заряжаем их параллельно, это 25.000мкФ
и чего бы не зарядить 25.000мкФ от 12В?
Вы расчёты делаете для устройства практически со 100% уровнем пульсаций выходного напряжения и со 100% к.п.д., что явно не устроит TC. И даже при таких допущениях у Вас ошибка в вычислениях. Если принять к.п.д. в 50% (а его ещё надо достичь в схеме с коммутацией конденсаторов) и уровень пульсации выходного напряжения в 10%, то для реализации этого вавилона потребуется батарея из дюжины конденсаторов емкостью порядка 50.000 мкФ каждый. Да ещё, проблемы схемотехнического порядка. То есть этот вариант явно нежизнеспособен.
alexPec
сообщение Aug 7 2012, 09:57
Сообщение #19
Пользователь №: 15 968
Благодарю всех за высказанные мнения. Похоже безтрансформаторный - нереально. А трансформаторы готовые не подскажете импульсные доставаемые? Кто-то пользовал такие? Получается параметры такие: напряжение (номинал) 12В и 130В (115В думаю подойдет, стандартнее как-то) ну и токи соответственно 5А и 0,3А
ArseGun
сообщение Aug 7 2012, 10:57
Сообщение #20
Из: г. Тольятти
Можно попробовать стандартные каталожные трансформаторы для сетевых Flyback'ов. В первом приближении, с выходом на 30В. Включать, естественно, с переменой обмоток, т.е. вторичная обмотка трансформатора в схеме используется как первичная и, соответственно, наоборот. Например, у Premier Magnetics это TSD-1717 или TSD-1737. Есть и другие доступные производители.
Ещё один вариант - трансформатор с печатной обмоткой (на плате). Это несложно и технологично, тем более, что требования по изоляции в вашем случае минимальные, а магнитопроводы легкодоступны.
Andron55
сообщение Aug 7 2012, 14:13
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 49 392
Например, pol-24020 прекрасно решит эту задачу, если запустить его шиворот на выворот при частоте 20кГц.
Проверил, вот что получилось при входе 9,63В, нагрузке 39Вт, 20кГц :
Ток первички:
12,8А – пиковый,
6,37А – среднеквадратический
Ток вторички:
2,76 А – пиковый,
0,807 – среднеквадратический
Максимальный коэффициент заполнения 0,745.
Отраженное напряжение 28В.
Сообщение отредактировал Andron55 - Aug 7 2012, 14:37
ArseGun
сообщение Aug 7 2012, 19:15
Сообщение #22
Из: г. Тольятти
Ток первички:
12,8А – пиковый,
Ток вторички:
2,76 А – пиковый,
Транс не перегреется? По DS на POL-24020 максимальный ток для вторичной обмотки (здесь она первичная) всего 2А (при вашем 6,37А). Я бы взял с запасом.
Andron55
сообщение Aug 7 2012, 20:11
Сообщение #23
Из: Киев
Два ампера – это средний ток (постоянный ток нагрузки), среднеквадратический для такого типа трансов примерно в два раза больше среднего, но, сколько точно – не знаю.
Однако Ваши опасения не напрасны и имеют веское основание.
Будем надеяться, что запаса по теплу у этого трансика будет покрепиться, потерпеть, тем более, если питать его от входного напряжения не 9В, а 12В, как хочет топовопрошатель, подняв при этом частоту до 27кГц, то RMS первички упадёт до 5,3А.
Будем слушать лабораторный опыт, что он скажет.
Хотя, можно прикинуть расчёт и для более мощного транса, типа pol-30030.
Но у него какие-то мутные характеристики по индуктивности, для заявленной частоты и мощности.
Microwatt
сообщение Aug 7 2012, 22:34
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
pol-15073 еще как-то можно было бы смотреть. Но не pol-30030.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 8 2012, 08:03
Сообщение #25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Andron55 @ Aug 6 2012, 21:18) *
Особые требования к конструкции трансформатора, нельзя допустить величину индуктивности рассеяния со стороны первички более 5%.
Ключик тоже хочет быть особым, с малым сопротивлением проводимости, как можно меньше, и напряжением коллектор – эмиттер не менее 100В.
А так, схемка вполне может работать, если немного её причесать.
1. каждая обмотка в один слой.
2. IRFR6668 и подобные ему посмотрите.
3. шим мне больше по душе LM5020MM
Только вот 63ампера реально скоммутировать не так просто как промоделировать.
Эт точно, даже хочется задуматься о прямоходовой схеме, надо посчитать токи в разных топологиях и сравнить, возможно и решение свое ТС изменит.
Можно попробовать 2х фазный буст, или больше каналов, тогда ток коммутации поделится.
Andron55
сообщение Aug 8 2012, 08:12
Сообщение #26
Из: Киев
Ого, ничего себе шкафчик!
Попробуем, pol-15073, если запустить его шиворот навыворот для 39Вт, 130В выхода.
Проверил, вот что получилось при входе 10,8 В, нагрузке 39Вт, 32кГц :
Ток первички:
15А – пиковый,
6,5А – среднеквадратический
Ток вторички:
1,63 А – пиковый,
0,62 – среднеквадратический
Максимальный коэффициент заполнения 0,568.
Отраженное напряжение 14,15В.
alexPec
сообщение Aug 13 2012, 14:01
Сообщение #27
Уважаемые, а кто что скажет про такое решение:
берем обычный БП от компьютера, вытаскиваем транс, к 12-вольтовой обмотке цепляем 2 ключа, с выхода (т.е. куда раньше подавалось 310В) снимаем переменку 115В (берем только половину обмотки). 12-вольтовая обмотка обычно со средним отводом делается. По мощности вроде должен прокатить даже простенький 250-ватный БП. Управлять ключами думаю процессором (все равно он в девайсе есть, ресурсы свободны), через драйвер например, MC34151, силовые ключи думаю поставить STD44N4LF6.
С удовольствием послушаю критику, замечания, предупреждения о граблях...
Microwatt
сообщение Aug 13 2012, 17:35
Сообщение #28
Из: Запорожье
берем обычный БП от компьютера, вытаскиваем транс, С удовольствием послушаю критику, замечания, предупреждения о граблях...
Да что тут сказать? Любой метод добывания изюма из булок дает изюм вдесятеро дороже и много хуже качеством.
И граблей там будет достаточно, можете не сомневаться.
Лень намотать трансформатор порождает энтузиазм его перемотать?
Просчитайте и сделайте сразу источник как это полагается.
alexPec
сообщение Aug 13 2012, 19:24
Сообщение #29
Уважаемый Microwatt, хотелось бы конкретики, а то получается как в анекдоте "брошюрка 3 страницы все о слонах"...
Все что я перечислил есть в наличии, т.е. абсолютно бесплатно
Ну знаете, так скажите конкретно, что? Иначе зачем такое вообще писать?
Главный вопрос на это замечание: ЗАЧЕМ??? Не лень, НО: Есть готовый, расчитаный, частота известна, напряжения известны и подходят и уже намотан, ЗАЧЕМ???
У меня нет энтузиазма ни перематывать ни мотать, хочу взять готовый.
Ничего личного, не хочу Вас обидеть, но по делу - у Вас уже второй ответ в этом посте абсолютно бесполезен.
Просто не хочу тратить кучу времени на расчеты и самостоятельное изготовление трансов, а взять, что можно, готовое, поскольку этот преобразователь - очень маленькая часть всего устройства, далеко не основа.
Microwatt
сообщение Aug 13 2012, 20:18
Сообщение #30
Из: Запорожье
Честно, не хочу никого обидеть или раздражать общими фразами, но готовый трансформатор вряд ли подвернется.
Хоть это и единичный экземпляр источника, но это не значит что можно собирать его на чем попало и как попало.
Все-таки, придется или просчитать или пожечь компонентов на 5 источников а потом таки сесть и посчитать.
Полезнее было бы, конечно, выдать проверенную схему с моточными, понимаю. Но мимоходом это же тоже не делается.
На подножном феррите неизвестного материала даже и посчитать не получится. Ну, просто я не понимаю как это можно сделать.
Можно, конечно, просто по сечению прикинуть витки и намотать вслепую. Но результат малопредсказуем.
Мощность в 40 ватт позволяет сделать это флаем достаточно компактно. 4 мкГн первичка, 15 ампер пик тока, 100кГц. 1к 10 повышение по обмоткам
Но опять-таки, трансформатор с заданными характеристиками нужно уметь намотать. Плюс токовый трансформатор.
Прямоход по ключу немного легче, но моточных два и неподъемных технологически. Трансформатор нужен уже 1к 27-30.
Пушпул просто по первичке, но если нужна стабилизация и защита от кз - прямоход по сложности.
Если защита от к.з не нужна, то самое простое и легкое - автотрансформаторный бустер. Но Вы даже простейший дроссель считать и мотать не желаете...
Вот и выбирайте что рассчитывать, а потом делать. Разберитесь, чего же желаете реально. Никто без этого Вам не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01777 секунд с 7
