> lpc11xx checksum
_Артём_
сообщение Aug 6 2012, 15:30
Пользователь №: 17 322
День добрый.
Сегодня заметил, что build примеров от NXP заканчивается строкой:
Created checksum 0x39d6ffef in canopen_onchip.bin at offset 0x1c
Какой-такой checksum?
Где про неё сказано?
Что будет если её не сгенерить?
maksimp
сообщение Aug 6 2012, 19:03
Пользователь №: 66 023
Сказано в User manual на процессор. Просто ищите "checksum" по PDF.
Тогда встроенный загрузчик не передаст управление на программу пользователя:
Criterion for Valid User Code
The reserved Cortex-M3 exception vector location 7 (offset 0x 001C in the vector table)
should contain the 2’s complement of the check-sum of table entries 0 through 6. This
causes the checksum of the first 8 table entries to be 0. The boot loader code checksums
the first 8 locations in sector 0 of the flash. If the result is 0, then execution control is
transferred to the user code.
Иначе - активизирует прошивка по последовательному порту:
If the signature is not valid, the auto-baud routine synchronizes with the host via serial port
0. The host should send a “?” (0x3F) as a synchronization character and wait for a
response. The host side serial port settings should be 8 data bits, 1 stop bit and no parity. ...
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2012, 19:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Фишка NXP. Искать в описании встроенного загрузчика (ISP). Контрольная сумма векторов должна быть равна нулю, по этому признаку встроенный загрузчик определяет наличие прошивки и передает ей управление. В противном случае после сброса стартует встроенный загрузчик.
_Артём_
сообщение Aug 6 2012, 22:32
Спасибо за разъяснения.
Как-то я не ожидал таких фишек, а 26-ой раздел ДШ как-то пропустил. Да и программы работали без проблем, хотя в нужном месте всегда нули были.
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2012, 01:47
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Aug 7 2012, 01:32) *
А как эти программ заливались? ИАР подставляет контрольную сумму молча перед отладкой, FlashMagic тоже добавляет ее перед прошивкой. Возможно, и ваш инструментарий добавлял ее незаметно.
_Артём_
сообщение Aug 7 2012, 10:09
Вроде всего три варианта:
FlashMagic
В отладку LPCXppresso
Через пункт меню LPCXppresso - Program flash
Наверное добавляет.
Попробую увидеть сумму через простмотр памяти в отладчике.
_Артём_
сообщение Aug 8 2012, 12:23
Цитата(_Артём_ @ Aug 7 2012, 13:09) *
Наверное добавляет.
Проверил: по адресу 0x1C не ноль,а число дающее в сумме с предыдущими семью словами 0x100000000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
