Closed TopicStart new topic
> IAR 3.10C, Цена доверия
KSN
сообщение Dec 9 2005, 08:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Вот небольшой фрагмент кода:
ktmp=0;
PultFlag=4;
for(pult=0;pult<3;pult++)
ktmp|= ((PultFlag&(0x01<<pult)))?(1<<pult):0;
ktmp=0;
PultFlag=5;
ktmp|= ((PultFlag>>pult)&0x01)?(1<<pult):0;
Если уровень оптимизации по скорости минимален или вооще нет, то все хорошо, но как только делаю уровень оптимизации High, то в первом цикле перестает вычисляться ktmp. Поэтому вопрос: в какой степени компилятор наплевательски относится к написанному коду при оптимизациях? Как с этим обстоят дела в более поздних версиях компилятора. Я так полагаю, что не стоит полагаться на оптимизацию компилятора, надо самому грамотно писать программу.
mse
сообщение Dec 9 2005, 08:32
Пользователь №: 4 693
Ну прально
ktmp=0;
результата использования ktmp нет, зачем её вычислять ваще? Оптимизаццыя то по скорости! ;О) В других оптимизаццыях компилер предполагает, что это, мобуть, какая-то задержка калиброванная ;О) и не торгает. А при макс скорости он её таво...
Георгий
сообщение Dec 9 2005, 08:39
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Только хотел ответить, уже опередили. Я тоже очень грешил на компилятор, когда начал переходить на C IAR (закрытая мною тема про повторный вызов функции), а оказывается, алгоритм надо лучше продумывать.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
dxp
сообщение Dec 9 2005, 08:55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
ktmp=0;
PultFlag=4;
ktmp=0;
PultFlag=5;
Дык. После первого цикла значение ktmp не используется. Более того, сразу после этого ему конкретно присваивается 0. С точки зрения компилятора и здравого смысла работа, произведенная в первом цикле сделана впустую. И оптимизатор совершенно справедливо удаляет этот ненужный код, уменьшая размер программы и увеличивая скорость ее работы. В этом весь смысл оптимизации и состоит. Если Вам надо проследить за значениями и подавить оптимизацию, то объявите ktmp как volatile. Так часто делают при отладке, когда надо отследить промежуточные значения. В этом случае компилятор не будет ничего оптимизировать в части этой переменной.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
arttab
сообщение Dec 9 2005, 09:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Пока была только одна крутая хрень от компилятора.
Человек сделал следующее:
if чегото
if чегото2
продолжение проги
чегото и чегото2 не исчерпывали все возможные значения в условии, то есть были операции которые надо делать в любом случии.
прога работала не верно. Он залез в дебагер и увидел:
if чегото
else чегото2
сейчас он в отпуске кайфует,но если очень интересен код, могу попробовать связаться
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
KSN
сообщение Dec 9 2005, 09:45
Из: Новосибирск
Pultflag во истину volatile был объявлен изначально. Вот поэтому и возник вопрос: куда он этот код девал?
KRS
сообщение Dec 9 2005, 10:29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Попробуйте использовать 3.20D
в 3.10 были проблемы с volatile
достаточно просто заменить exeшник компилера
KSN
сообщение Dec 9 2005, 10:49
Из: Новосибирск
Как насчет 4.11А? Он в этом отношении лучше своих предшественников или такой же? И вообще, стоит ли на него переходить или ограничиться 3.хх?
KRS
сообщение Dec 9 2005, 11:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Хороший компилер, многие сложные врыажения там где умножение есть лучше компилит.
Но вот часть оптимизации похуже стала например если константа или указатель (константный) много раз испольуется 3.20D его в регистрах хранил а 4.11 какждый раз загружает.
Я вот решил пока на 3.20D остаться.
IgorKossak
сообщение Dec 9 2005, 11:27
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Код сам по себе ошибочный.
Компилятор старый.
Зато какое пафосное название темы!
KSN
сообщение Dec 9 2005, 11:47
Из: Новосибирск
[quote name='IgorKossak' post='70214' date='Dec 9 2005, 17:27']
Компилятор старый.
[/quote]
Оговорюсь: фрагмент кода, который в программе в данной последовательности не используется. Здесь приведен фрагмент, который я написал, чтобы поглядеть в отладчике что же происходит. Слова благодарности dxp, который на двух пальцах объяснил, как все это воспринимает компилятор(что собственно и хотелось услышать). Версия компилятора - абсолютно не при чем, если она не содержит в себе ошибок. И менее всего я уделял названию темы...
[quote name='KRS' date='Dec 9 2005, 17:09' post='70203']
[/quote]
[/quote]
Где добыть можно 3.20D?
IgorKossak
сообщение Dec 9 2005, 12:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Зайти по ссылке, далее - Product updates, далее - Version 3.20 и далее выбрать C или CPP обновлять.
Лечится уникраком.
Но перед этим надо снести и поставить заново непролеченную версию 3.20C.
KSN
сообщение Dec 10 2005, 03:25
Из: Новосибирск
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
