> Перевод англоязычной книги по усилителям
FerrumVS
сообщение Aug 8 2012, 06:28
Пользователь №: 69 185
Здравствуйте, начал читать книгу Marian K. Kazimierczuk "RF Power Amplifiers" и наткнулся на такое:
"In order to operate the MOSFET as a dependent-current source, the transistor cannot
enter the ohmic region. It must be operated in the active region, also called the pinchoff
region or the saturation region."( Для того чтобы тр-р работал как управляемый источник тока, он не может входить в область линейного усиления. Он должен работать в активной области, также называемой областью отсечки или областью насыщения)
"To operate the MOSFET as a switch, the transistor cannot enter the active region, also called the pinch-off region. It must remain in the ohmic region when it is ON and in the cutoff region when it is OFF." (Для того чтобы тр-р работал как ключ, он не может входить в активную область, также называемую областью отсечки. Он должен оставаться в области линейного усиления когда он в режиме ВКЛ и в облати отсечки когда ВЫКЛ)
то ли я перевожу не так, то ли там написана несуразица и все режимы перепутаны. Подскажите, пожалуйста, что тут не так?
Сообщение отредактировал FerrumVS - Aug 8 2012, 06:28
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
