прецизионный усилитель, усиление синусоидального сигнала |
Aug 8 2012, 08:23
Пользователь №: 72 828
Добрый день  Есть высокостабильный генератор синусоидального сигнала на 10 МГц амплитудой 0,5 В. Нужна амплитуда 2 В. Посоветуйте прецизионный ОУ для моих целей.
- Понимаешь, я хочу стать человеком. - А сейчас ты кто, чайник что ли? "Приключения Электроника"
Aug 8 2012, 16:48
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(SmarTrunk @ Aug 8 2012, 19:22)  Использую дешевые и доступные быстрые LMH6643. Rail-to-Rail выход, так что можно от низкого напряжения запитать. Работают на низкоомную нагрузку. SmarTrunk:А как Вы прокомментируете тот факт, что у этого LMH6643 на 10MHz резко уменьшается максимальный размах напряжения на выходе при заданном уровне нелинейных искажений, тем более в режиме повторителя и на нагрузке 2ком?
Может быть у Вас с гармониками нет проблем, но находиться в режиме резкого падения как-то некомфортно.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 8 2012, 16:53
Aug 9 2012, 05:02
Цитата(ivanoffer @ Aug 8 2012, 20:42)  Proffessor, а в чем смысл установки по выходу разделительного конденсатора? Такт присутствует всегда и на частоте 10МГц он что есть, что его нет. При случайном КЗ он не спасет или я не прав? Это стандартное решение развязки по постоянному току, прежде чем выпускать сигналы в межблочное пространство. При случайном КЗ спасут последовательные резисторы 47 ом и внутренняя защита по току ОУ. Цитата(rloc @ Aug 8 2012, 20:23)  Если речь идет о кварцевом генераторе, то применять ОУ для раздачи - не самый лучший вариант. Любой ОУ даст коэффициент шума не лучше 10дБ за счет собственных шумов и резисторов обратной связи - это приведет к росту фазовых шумов (джиттера). Для раздачи лучше использовать логические элементы из серии "Tiny Logic" или "Little Logic", а еще лучше "unbuffered" серию микросхем фирмы National, специально разработанную для кварцевых генераторов. Уровень сигнала можно регулировать напряжением питания соответсвующих буферов, а если нужен чистый синус, то поставить на выходе ФНЧ фильтры (есть готовые). Объясните, пожалста, как может аддитивный тепловой шум превратиться в мультипликативный фазовый в линейном тракте. Если это преобразование на нелинейном элементе (например усилитель с большими искажениями), то это будет как результат перемножения сигнала на шум. Для того, чтобы аддитивный фоновый шум полностью превращался в фазовый, надо опорный сигнал вместе с шумом пропустить через идеальный нелинейный элемент (перемножитель). Грубо говоря при опорном сигнале +10dBm/Hz (на вершине спектра) и аддитивном фоновом шуме -140dBm/Hz и идеальном перемножении получим фазовый шум -150dBm/Hz. Но на самом деле ОУ очень далек от идеального нелинейного элемента, обычно у него коэффициент гармоник - доли процента. По теме преобразования шума и пересчета почитайте в соседнем разделе RF&Microwave тему " аддитивный шум в фазовый шум". Раздачу опорного сигнала на логике удобно делать, когда исходный варцевый генератор выдает сигнал в стандарте CMOS/TTL.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 9 2012, 05:16
Aug 9 2012, 10:44
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Proffessor @ Aug 9 2012, 09:02)  Объясните, пожалста, как может аддитивный тепловой шум превратиться в мультипликативный фазовый в линейном тракте. 1) По исходным данным на входе усилителя имеем сигнал размахом 0.5 В. Наиболее вероятно нагрузка 50 Ом. Мощность сигнала на ней составит около 4 дБм. 2) Тепловой шум - широкополосный. При прохождении через усилитель он будет иметь две составляющие: одна за счет простого добавления, вторая за счет переноса усилителем с нулевой частоты. Второй составляющей попробуем пока пренебречь и считать усилитель условно линейным на рассматриваемой частоте. 3) Спектральная плотность мощности теплового шума (СПМШ) при комнатной температуре составляет -174 дБм/Гц, которую можно разбить на две составляющие: амплитудную и фазовую, с условно равными мощностями и соответственно СПМШ каждой равной -177 дБм/Гц. 4) Теоретически генератор при комнатной температуре и мощности 4 дБм может иметь на выходе относительно несущей амплитудный и фазовый шум при больших отстройках на уровне -181 дБн/Гц 5) Возьмем для примера усилитель AD8056. Он имеет при больших отстройках плотность шума 6 нВ/sqrt(Гц), абсолютное значение СПМШ на нагрузке 50 Ом составит -151 дБм/Гц или иначе можно сказать коэффициент шума равный 23 дБ (токовыми шумами в 1 нА/sqrt(Гц) можно принебречь). При добавлении резисторов обратной связи шумы только увеличатся, так например в схеме с неинвертирующим включением и делителем в обратной связи 820 Ом и 270 Ом (820||270 = 203) получим добавочные шумы на уровне 1.8 нВ/sqrt(Гц), что в данном случае значительно меньше собственных шумов усилителя и можно пока пренебречь. 6) Характер шумов на выходе AD8056 нам неизвестен, из практики можно положиться на преимущественное преобладание фазовой составляющей. Таким образом добавочный фазовый шум усилителя составит -155 дБн/Гц для сигнала 4 дБм. Для сравнения ФШ OCXO фирмы Maxic Xtal при отстройке более чем на 10 кГц составляет <-165 дБн/Гц. 7) Как будут трансформироваться фликкерные шумы усилителя в фазовые сказать сложно, нужно как минимум знать уровень интермодуляционных составляющих при выходной амплитуде 2 В. По AD8056 нашел только уровень гармонических составляющих. 8) Логические элементы можно представить в виде усилитель + ограничитель, не вижу препятствий мешающих подать на вход синус.
