> Вопросы по программе на С, Программа для микроконтроллера
Makeda
сообщение Aug 9 2012, 18:19
Пользователь №: 73 076
Разбираю код для микроконтроллера на Си. Возникло пару вопросов.
1) Зачем нужны header файлы? На чем они написаны, если имеют расширение .h?
#include <reg8252.h>
#include "External.h"
#include "Interrupt.h"
#include "Timer.h"
#include "Memory.h"
2) #include <reg8252.h> подключается что? Как это правильно обозвать? Заголовочный файл с обозначение регистров специальных функций?
3) Это глобальная переменная?
extern bit IsWasInt;
Правильно ли описание.
4) Функция Delay объявлена на строке 12, она принимает без знаковый целочисленный аргумент типа int и ничего не возвращает. На четырнадцатой строке объявлен цикл while, которому в качестве условия выхода указан декремент локальной переменной i.
17) void Delay1ms(unsigned int i)
18) {
19) while(i--)
20) Delay(82);
21) }
12)void Delay(unsigned int i)
13) {
14) while(i--);
15) }
16) while(i--)
C:0x0344 EF MOV A,R7 ------ 1 цикл
C:0x0345 1F DEC R7 ------ 1 цикл
C:0x0346 AC06 MOV R4,0x06 ------ 1 цикл
C:0x0348 7001 JNZ C:034B ------ 2 цикла
C:0x034A 1E DEC R6 ------ 0 цикл
C:0x034B 4C ORL A,R4 ------ 1 цикл
C:0x034C 70F6 JNZ Delay(C:0344) ------ 2 цикла
8 циклов *12* 90 нс (11 МГц частота МК) * 82 = 0.708408 мс
Посмотрел на время выполнения в KeiluVision 4, результат не совпал 0,834550 мс
6) Что такое Build Target в KeiluVision 4? Создание сборки?
7) Следующая конструкция прописана в заголовочном файле c расширением .h. Не совсем понятно зачем используют в этом случае макрос b, почему когда переменной а присвоили значение P2^6, ее нельзя использовать в основной программе
sbit a = P2^6;
#define b a
_Артём_
сообщение Aug 9 2012, 21:10
Пользователь №: 17 322
Написаны должны быть в соответствии с синтасисом Си.
Содержат: прототиты функций, переменных, определения типов, констант и проч.
В основном там регистры-порты процессора 8252.
Откройте и посмотрите.
Глобальная.
Вроде правильно, в кейле был такой тип.
Но тип bit поддерживается немногими компиляторами.
Проверяйте в железе, может неправильно посчтали такты.
sbit a = P2^6;
#define b a
Использовать можно:
unsigned char A;
void main()
A=b;
Не знаю правда зачем ...
Как вы пытаетесь её использовать?
P.S. Объявлять переменные в хидерах - плохая практика.
Makeda
сообщение Aug 9 2012, 21:43
В программе используется как макрос, просто там где нужно значения с порта P2^6 пишется b. Вопрос зачем использовать макрос?
_Артём_
сообщение Aug 9 2012, 22:30
P2^6 - это чтение входа или что?
Или P2 xor 6?
Странный макрос (или я 51-ые забыл совсем?).
Чтобы прочитать нужно было подать в порт 1, а потом читать, кажется.
P2=1;
unsigned char port_2=P2&1; // чтение бита 0
Как оно у вас в программе выглядит?
редактор
сообщение Aug 10 2012, 07:48
Пользователь №: 28 315
Или P2 xor 6?
Keil таким образом объявляет битовую переменную бит 6 в регистре P2. Возможно только для регистров имеющих битовый доступ (SFR с адресом, кратным 8 или переменные расположенные в области BDATA)
С именами a,b,c советую быть поосторожнее, поскольку Keil может спутать с предопределенными именами регистров и бита переноса.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Makeda
сообщение Aug 10 2012, 14:48
С sbit a = P2^6 понятно, спасибо.
А зачем все таки макрос используют?
#define b a
Нельзя ли без него, использовать переменную a в самой программе.
Сергей Борщ
сообщение Aug 10 2012, 17:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Makeda @ Aug 10 2012, 17:48) *
Можно. Компилятор делает тупую текстовую подстановку. Но когда в процессе макетирования или в следующем проекте вы захотите перенести этот сигнал с P2^6 на P2^5, проще поменять один #define, чем ползать по всем исходникам. И нет риска по невнимательности оставить в каком-то месте программы P2^6 и потом долго медитировать - почему программа перестала работать.
Кроме того, читая чужую (или свою через несколько дней) программу и встретив, скажем, выражение variable = KEY_OK; вы сразу поймете, что здесь читается кнопка OK, а встретив variable = P2^6 - будете отвлекаться и заглядывать в схему.
Makeda
сообщение Aug 13 2012, 21:04
Почему тип Char используется в аргументе функции, думал он только для символов, а в Dat педается восьмиразрядное число. Так можно?
void SetRK(unsigned char Dat)
unsigned char t=Dat;
SetPage(CTRL_REG_PAGE);
RK=t;
Cosmojam
сообщение Aug 13 2012, 21:20
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
char - это обычное целое число размером достаточным чтобы вместить ASCII символ - 8 бит. В арифметике/логике идентичны int.
Почитайте уже наконец K&R https://www.google.com/search?q=k%26r+c+pro...lient=firefox-a или любой другой букварь по Си.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Makeda
сообщение Aug 14 2012, 22:00
Подскажите что значит code const и для чего такая конструкция при объявлении массива.
code const unsigned char OBZ_L[OBZ_L_LENGTH]
_Артём_
сообщение Aug 14 2012, 22:57
Нужно смотреть в описании компилятора.
Но, думаю не ошибусь, если предположу что таким образом объявленная переменная (с ключевым словом code) окажется не в ОЗУ, которого мало, а во flash-памяти, которой больше. Экономия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.06596 секунд с 7
