2 страниц V   1 2 >
> Выдача напряжения от 6 до 9 В, пила, треугольник, меандр и синус, Для медицинского прибора
haker_fox
сообщение Aug 10 2012, 05:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Ко мне обратились с вопросом, можно ли организовать для маленького терапевтического приборчика выдачу напряжения изменяемой амплитуды от 6 до 9 В. Формы: синус, пила, прямоугольник и треугольник. Ток нагрузки не более 1 мкА.
Для чего это нужно, и откуда взяты цифры мне не говорят.
Также сейчас мало известно какая точность по амплитуде и форме напряжения нужна. Частоты тоже не известны.
У меня в голове сложилось "черновое" решение: ШИМ -> ФНЧ->(возможно какой-либо повторитель, усилитель сигнала)->тело человека. ШИМ взять прямо с микроконтроллера, если он потянет частоту сигнала.
Могут ли быть подводные камни, или сейчас рано об этом судить, не имея полного ТЗ на руках? Я никогда не сталкивался с нагрузкой в виде тела человека))) За исключением пальцев в розетку.
Спасибо!
Выбор.
Ruslan1
сообщение Aug 10 2012, 07:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Если в ТЗ будет написано "тело человека" - то лично я бы не брался вообще. Так как это понятие очень сильно растяжимое и в ТЗ "для маленького терапевтического приборчика" неописуемое. В ТЗ нужно указать те параметры, которые волнуют Вас как разработчика, например : сопротивление нагрузки макс/мин, величина ограничения по току (то есть если какую-то величину тока превышать нельзя). Вы же тестировать и отлаживать как-то должны. Да и сдавать работу придется (демонстрировать соблюдение всех пунктов ТЗ). Если указать данные параметры не могут- то нужно сначала затратить время-деньги на составление такого внятного ТЗ.
Если же в ТЗ напишут "тело человека" - то это не просто разработка, а честный НИОКР, с бюджетом на несколько лет и несколькими итерациями (люди бывают разные, после каждого найденного уникума, проверенного в сырую погоду после литра спирта, Вам придется новую версию прототипа делать)
muravei
сообщение Aug 10 2012, 08:37
Пользователь №: 7 591
Пока не скажут -не беритесь.
Ох уж эти медики!
Мне приятель , лет 20 назад рассказывал , что к нем обратился один такой и просил сделать очень "секретную схему" на кмоп ЛА7 (кажется). sm.gif
То что от вас хотят, скорее всего называется -электроакопунктурный стимулятор.(ну не дефибрелятор же) Схем навалом в интернете , в "Радио"
сообщение Aug 10 2012, 09:15
Пользователь №: 11 287
Безотносительно конечной цели, черновое решение неудачно. Чтобы получать сигналы различной формы и амплитуды (а, тем более, разных частот) при помощи ШИМ и ФНЧ придётся менять параметры последнего. Иначе получится совсем приблизительные формы. ФНЧ ведь "стремится" сгладить любую форму до синуса.
Тут лучше взять ЦАП (или 2 ЦАПа), выйдет если дороже, то не существенно, зато удобнее и качественнее.
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 10 2012, 09:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Поддерживаю. ЦАП + регулируемый усилитель. Восьми разрядов Фолю будет вполне достаточно.
ukpyr
сообщение Aug 10 2012, 10:47
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
А подробнее можно - частотный диапазон, точность, вид управления параметрами - цифровой, напряжением, или можно просто резисторами ?
muravei
сообщение Aug 10 2012, 12:41
Не говорят, не потому что скрывают, а просто не знают. :-)
Вот увидите , все кончится функц.генератором на кмоп логике. :-)
Microwatt
сообщение Aug 10 2012, 12:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ох уж эти эмбеддеры....
Пары сдвоенных LM358 и двух потенциометров часто хватает.
ТЗ-то нет, как всегда. Ни частоты, ни чистоты, ни амплитуды. Только не нужно соглашаться на синус с 0.001% гармоник. 5-10% достаточно для лечения любой холеры.
haker_fox
сообщение Aug 10 2012, 13:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Спасибо, друзья!
Буду уточнять чего людям надо)
ШИМ + ФНЧ действительно я не подумал ляпнул)
Выбор.
alexvu
сообщение Aug 10 2012, 14:03
Пользователь №: 68 299
Вы как раз правильно ляпнули.
Это называется генератор функциональных сигналов на микроконтроллере, можете поискать готовые проекты с исходниками.
ШИМ + ФНЧ - это аналог ЦАПа, так часто и делается если выходной сиганл значительно низкочастотнее, чем ШИМ.
Если частота ШИМ раз в 10 превышает верх требуемой полосы сигнала, то достаточен пассивный RC фильтр.
На выходе еще нужен усилитель напряжения.
Кстати, определитесь в ТЗ и с полосой сигнала, например, идеальный меандр и треугольник имеют бесконечный спектр, а Вам это не надо.
ILYAUL
сообщение Aug 10 2012, 19:06
Пользователь №: 33 339
ЦАП
+1
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
haker_fox
сообщение Aug 11 2012, 06:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (ILYAUL @ Aug 11 2012, 04:06) *
ЦАП
+1
Да, я уже тоже стал склонятся к ЦАП. Как-то проще и естественнее для меня. Не уверен пока, как себя RC-фильтр поведет при формировании различных форм сигналов.
Выбор.
ReAl
сообщение Aug 11 2012, 07:30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Да нормально себя поведёт, при достаточном запасе частоты и правильно сделанром фильтре.
Вот только достаточность пассивного RC при 10-кратном превышении частоты ШИМ над полосой сигнала, IMHO, оптимизм.
Пусть ШИМ 10 бит. Пусть хотим, чтобы размах пульсаций несущей ШИМ был на уровне разрешения, т.е. около 1/1000 от полного размаха.
При 10-кратном запасе по частоте нужен фильтр минимум 3-го порядка. На чистом пассиве мне уже как-то не очень нравится.
Врочем, уже с одним транзистором выходит немого легче :-) (RC + второго порядка на повторителе). Но всё равно 10-кратного запаса мало.
Конечно, если взять 8 бит и снизить требования по пульсациям, то чистого пассива хватит.
Учитывая наличие ЦАП в крохах типа STM32F100 не вижу никакого смысла делать ШИМ-цап.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
haker_fox
сообщение Aug 12 2012, 01:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну вот и замечательно! Значит будем уточнять ТЗ, и думать)
Спасибо!!!
Выбор.
spf
сообщение Aug 13 2012, 04:04
Сообщение #15
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Если медики предполагают, что частоты воздействий результирующего сигнала действуют определённым образом на основании уже каких-то опытов или т.п., то им совершенно не известно как будут действовать гармоники (сигналы со ступеньками даже с учётом фильтров и незначительной величины). Вычищать сигналы, сформированные при помощи АЦП и ШИМ, дело непростое, и требование низких процентов гармоник в некоторых случаях может быть обоснованным.
Не стоит забывать особенности цифровой техники, поэтому предлагаю вариант - аналоговые генераторы управляемые при помощи ЦАП (частота, усиление).
Это далеко не самое главное. Будь аккуратен, от тебя будут зависеть жизни. Однако, медицина wink.gif
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
