> не лочится lmx2541, не лочится, собака
Атмег
сообщение Aug 13 2012, 10:12
Пользователь №: 27 787
Уважаемые товарищи, помогите с настройкой PLL.
Для начала хочу получить от нее 40 МГц, режим full chip mode, на входе 32.768 MHz.
На выходе примерно 42.5185 МГц, на тестовоый пин вывел Digital Lock - не лочится.
Вывел N divider - на нем не оч красивый клок около 69MHz, вместо ожидаемых 65.536 (я включил удвоитель OSC_2X=1).
Настройки делителя и множителя верные, Fast Lock не использую и не настраивал. Остальные параметры настроил
не вполне уверен что правильно, в частности, для Charge Pump не знаю какую оптимальную величину задать. Пробовал мин, макс и посередине.
Настройки такие:
lmxwrite 0x00000017
lmxwrite 0x0000008d
lmxwrite 0x0000001c
lmxwrite 0x28001409
lmxwrite 0x0111cf88
lmxwrite 0x001f3316
lmxwrite 0xa0000005
lmxwrite 0xff4b8214
lmxwrite 0x11bc7f03
lmxwrite 0x07200002
lmxwrite 0x02000011
lmxwrite 0xfc000220
Вот в более читабельном виде:
// LMX settings bits
#define LMX_VCO_DIV_OPT        0        // VCO_DIV > 1
#define LMX_AC_TEMP_COMP    24        // Temp drift compensation as for fixed freq
#define LMX_VCOGAIN            12        // Default is 12, valid if VCO_DIV == 1 (bypass)
#define LMX_OUTTERM            12        // Default is 12
#define LMX_DIVGAIN            15        // Default is 12, valid if VCO_DIV > 1
#define LMX_RFOUT            1        // Enable RFout control via EN_RFout pin
#define LMX_FL_CPG            0        // Not using Fastlock feature currently
#define LMX_FL_RF_LF        0        // Not using Fastlock feature currently
#define LMX_FL_R3_LF        0        // Not using Fastlock feature currently
#define LMX_FL_TOC            0        // Not using Fastlock feature currently
#define LMX_C4_LF            15        // C4 = 100pF (max)
#define LMX_C3_LF            15        // C3 = 20pF (max)
#define LMX_R4_LF            2        // R4 = 2k
#define LMX_R3_LF            2        // R3 = 2k
#define LMX_VCO_DIV
#define LMX_OSC_FREQ        33        // OSCIn freq nearest value
#define LMX_FSK                0        // FSK Mode Disabled
#define LMX_DLOCK            4        // Digital Lock detect Window Size = 11.5
#define LMX_CPT                0        // Normal Operation
#define LMX_DITH            3        // Dithering Disabled
#define LMX_ORDER            3        // Delta Sigma Modulator Order = 3
#define LMX_FDM                1        // Extended Fractional Denominator Mode Enable (22-bit)
#define LMX_OSC_2X            1        // OSCin frequency is doubled
#define LMX_CPP                0        // Negative Charge Pump Polarity
#define LMX_MUX                8//3        // Ftest/LD pin is Digital Lock Detect  <-- now is 8 for N-div output
#define LMX_CPG                9        // 1.0 mA charge pump curr
#define LMX_XO                0        // Single ended
#define LMX_POWER_DOWN        0        // Powered Up
#define LMX_MODE            0        // Full Chip Mode
#define LMX_DEN                3276800
#define LMX_PLL_NUM      <--- this calculating at runtime
#define LMX_PLL_N         <--- this calculating at runtime
#define LMX_PLL_R            1        // dummy value, R divider is bypassed, frequency doubler enabled
- Атмег   не лочится lmx2541   Aug 13 2012, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
