> Экранировка импульсного БП
tsw
сообщение Aug 13 2012, 16:27
Пользователь №: 38 689
Импульсный блок питания 27->15 В, 30 Вт установлен на печатной плате. Необходимо поместить плату в общий экран (корпус). Конструкция предполагается вот такая:
Вход 27 В и выход 15 В заводятся через помехоподавляющие фильтры (проходные конденсаторы) Б23Б, Б29 или аналогичные. Земляной провод припаивается к штырю, впаянному в экран. Вход, выход и земли припаиваются к плате проводами. Плата установлена на изолированных стойках (точнее, на печати сделаны вырезы под винты стоек).
Нужно ли соединять землю платы с экраном помимо двух проводов GND? Если да, то как? 4-6 точек по периметру (короткими проводами или плетенкой) хватит или нужно как-то обеспечить непрерывный контакт по периметру?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
