> "Диаграмма направленности" датчика Холла, Интегральные ДХ с линейным выходом
RomanRom
сообщение Aug 14 2012, 11:18
Пользователь №: 2 635
Условия задачи. Имеется ниодимовый магнит 10х10 мм, расположенный на плоской неметаллической поверхности толщиной, например, 5-10 мм. Под этой поверхностью находится датчик Холла (ДХ) типа SS49E (может быть и другой).
В задаче спрашивается, как изменится выходное напряжение ДХ (в процентах, ориентировочно) при перемещении магнита по поверхности вправо-влево на 20-40 мм от центральной оси? Может быть кто-то по опыту подскажет, насколько чувствительные ДХ к "боковым" магнитным полям.
И второй вопрос. Насколько чувствительны интегральные ДХ к магнитному полю "снизу"? То есть, как изменится выходное напряжение ДХ, если к описанной выше конструкции поднести снизу еще один достаточно сильный магнит
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
