> Nios debug - Dowloading elf process failed
ISK
сообщение Aug 15 2012, 08:56
Из: Киев
Пользователь №: 5 857
Заранее прошу прощения, может вопрос глупый. Поискал на форумах, ничего похожего не нашёл.
Проект с ниосом, внешней SSRAM для памяти программ и данных, параллельная Flash для хранения программы с бутлоадером. В настройках ниоса Exception vector настроен на SSRAM а reset vector - на flach. Все разделы линкера (heap, rwdata, rodata и т.п) настроены на SSRAM. Всё работает, flesh прошивается, процессор стартует.
Пытаюсь запустить в Nios debugger, при загрузке программы в память возникает ошибка верификации. При этом отладчик пишет код программы в SSRAM, а тот самый reset vector , я так понимаю, во flash. Конечно возникает ошибка. Или я чего-то не понимаю, или это нормальная ситуация?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02777 секунд с 7
