> Как ведёт себя усилитель AD8351 на постоянном токе?
DSIoffe
сообщение Aug 15 2012, 09:10
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как ведёт себя усилитель AD8351 на постоянном токе?
Нужно усиление примерно 4..6 и полоса от нуля до 150 МГц (и схема именно на _этом_ усилителе, иначе будет совсем другое решение).
В datasheet сказано "typically ac-coupled". Пример схемы без гальванической развязки по выходу есть, а по входу - нету.
Как у него с шумами на низких частотах?
Каков порядок временного и температурного дрейфа постоянной составляющей?
Как можно разобраться с этими вопросами по datasheet или каким-либо другим текстам?
Или, может быть, кто-нибудь пробовал?
И ещё. Сказано, что его выходное сопротивление 150 Ом. Получается, что при ёмкости нагрузки 10 пФ полоса ограничивается где-то на уровне 100 МГц, так?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
alexvu
сообщение Aug 15 2012, 11:08
Пользователь №: 68 299
У него вообще режим по постоянному току задается при помощи других выводов, так что он работает на "своем" входном постоянном напряжении.
Т.е. это не то же самое, что операционный усилитель, и менять синфазное входное напряжение, скорее всего, нельзя. Для того и конденсаторы на входе.
DSIoffe
сообщение Aug 15 2012, 12:12
Дима
Из: Санкт-Петербург
Но сказано же про VOCM: "Voltage applied to this pin sets the common-mode voltage at both the input and output."
То есть как в обычном ДУ вроде 8138.
alexvu
сообщение Aug 15 2012, 12:57
Тогда только моделирование поможет.
Заметьте разницу:
ad8138 - Вход обычный дифференциальный, выход диф. вокруг уровня, задаваемого VOCM
Voltage applied to this pin sets the common-mode output voltage with a ratio of 1:1. For example,
1 V dc on VOCM sets the dc bias level on +OUT and −OUT to 1 V.
AD8351 - "Voltage applied to this pin sets the common-mode voltage at BOTH the INPUT and output."
т.е. напр. на входах тоже определяется VOCM, а не подачей на входы синфазного напряжения.
Сообщение отредактировал alexvu - Aug 15 2012, 14:00
_Vova
сообщение Aug 16 2012, 03:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
В книге от AD написано следующее
The AD8351 sets the standard in high performance, low distortion differential ADC
drivers. It is ideal where additional low-noise gain is required ahead of the ADC. Gain is
resistor programmable from 0 dB to 26 dB. Output common-mode voltage is set via the
VOCM pin. The AD8351 input stage operates at a common-mode voltage of about +2.5 V
and is not designed for dc coupling.
во вложении первоисточник
DSIoffe
сообщение Aug 16 2012, 08:21
Дима
Из: Санкт-Петербург
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
