> Кто работал с LAN9500?, Неимоверно жрет
Марик
сообщение Aug 15 2012, 11:03
Пользователь №: 51 941
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при использовании LAN9500. Данная микросхема представляет собой мост USB-Ethernet. Судя по даташиту, её потребление при максимальной загрузке не превышает 1 Вт, однако на практике она жрет около 3 Вт, греется, но работает. Причем это происходит на всех платах. На одной плате, перепаяв несколько раз эту микросхему, удалось добиться ее нормальной работы при заявленном потреблении. Перепайка той же микросхемы на другие платы привела опять к повышенному потреблению. Пробовал паять их от другого поставщика, эффект тот же.
Кусок схемы прилагаю. Все содрано с реф боарда, замена обвеса не помогает. Подскажите, может где-то кроется ошибка или есть нюансы. Всю голову сломал. Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 58.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
