> Посоветуйте gps антенну, встраиваемую
Andrew-S
сообщение Aug 16 2012, 07:37
Пользователь №: 13 333
Подскажите, пожалуйста, есть ли достойные альтернативы такой антенне ? Сейчас используем разъем UFL, но на будущее это не принципиально. Удобно что антенна с 10 см хвостиком. Может сейчас появилось что-то лучшее по КУ, но примерно в тех же габаритах.
uve
сообщение Aug 16 2012, 08:44
Пользователь №: 60 253
Усиление, указанное в ссылке относится к усилителю. Сама такая патч антенна имеет минусовое усиление, да и то при наличии хорошей платы Ground. Лучшие характеристики можно получить от квадрифилярной антенны, но это связано со значительным увеличением габарита. Зато она намного лучше будет "видеть" спутники "низкие" - находящиеся у горизонта. Выглядеть она может примерно так: см. фото. Высота около 5 см.
Сообщение отредактировал uve - Aug 16 2012, 08:52
Andrew-S
сообщение Aug 16 2012, 09:30
uve, спасибо за совет. По высоте не пройдет, максимум 1 см. Я не спец по радиотехнике, хотел бы услышать об антеннах, которые можно быстро купить (в столице) и начать пользоваться.
uve
сообщение Aug 16 2012, 12:56
Если не спец, то помните, что усиление вашей патч антенны напрямую связано с её габаритами. Поэтому искать антенну с большим усилением и тем же габаритом нет смысла. И ещё, антенна имеет минимальные габариты за счёт использования керамики с большим епсилон, но свои расчётные характеристики обеспечит, только при расположении её на значительно большей металлической плате, без неё у такого патча ДН - обычный "бублик" с минусовым усилением.
Сообщение отредактировал uve - Aug 16 2012, 13:01
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Aug 16 2012, 15:10
Guests
Есть и активные GPS антенны, по цене.... Какие параметры антенн нужны, и в каких количествах?
GPS Passive, RG174/16 Foot, 43X33X14mm SMA Female 1572.92-1577.92 MHz 3 dB $71.05
GPS Commercial Active, 174X132X132mm, N Female 1570-1580 MHz 32 dB < 1.0 dB $212.30
Dual Band, High Performance L1 & L2 GPS Active Antenna, 139X178mm Dia., N Female L1: 1530-1580 MHz / L2: 1220-1230MHz 56 dB <.7 dB $1540.25
proxi
сообщение Aug 16 2012, 18:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Здесь можно предложить то же, но без кабеля. Обычно такие пигтейлы с разьемами имеют отвратительное качество и терять
децибеллы гейна себе дороже. А антенка хороша, епсилон более 10 и нужна площадка металлизации под ней.
Обычно одиночный пач (два-11, четыре-14 и тд) имеет КНД под 8dB а общий гейн типично 4-6dBi учитывает и общий КПД а это уже функция от керамики, потерь и всего чего. Еще можно прибавить к пачу 1-2dB размещением аналогичного директора спереди.
Вот и весь расклад в максимально сжатом виде, кстати такого рода знания очень дорого стоят sm.gif Просто в таком малом обьеме
их нигде нет, это тебе не юриспруденция...
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Aug 16 2012, 18:20
Guests
Кстати это антенны от американьского милитари, но такие я думаю делают и в Китае, раза в 2-3 дешевле, если поискать.
Писать если что, то лучше в мыло.
proxi
сообщение Aug 16 2012, 18:26
Группа: Banned
Из: Zurich
лучше не надо мыла...
Andrew-S
сообщение Aug 17 2012, 13:20
proxi, спасибо за развернутый ответ. А можно поподробнее про площадку металлизации? У моей антенны (что по ссылке) нижняя часть корпуса как раз металлическая. Или речь идет о еще какой металлизации?
Arthur_Sh
сообщение Aug 20 2012, 08:21
Пользователь №: 44 983
используйте квадрофил от Sarantel SL1300
имеет габариты 7*13мм (цилиндр), наличие подстилающей поверхности не требуется.
Используйте входной усилитель Avago на 14-18Дб со встроенными ПАВами
Такую конструкцию уже реализовывали в персональных трекерах, где требуется получить независимость ориентации прибора в пространстве.
Однако услуги специалиста по ВЧ вам все равно потребуются - необходимо согласовать выход антенны и вход усилителя, а также выход усилителя и вход gps приемника......если конечно хотите создавать качественный продукт.
EVS
сообщение Aug 22 2012, 21:12
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ничего личного, простое любопытство: как вы это делаете biggrin.gif ?
uve
сообщение Aug 22 2012, 22:44
А если серьёзно, спросите у создателей CST, откуда это "вылезает".
Сообщение отредактировал uve - Aug 22 2012, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
