> Светодиодиодна индикация на PIC18F6722, Как правильно написать программу?
Andbiz
сообщение Aug 16 2012, 16:40
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пробую освоить микроконтроллер PIC18F6722. Программа для работы – MPLAB IDE v8.86 + компилятор С18. Программатор – MPLAB ICD3. Есть плата, на которой уже установлен данный микроконтроллер и есть светодиоды, которые можно «позажигать», чтобы немного разобраться в работе данного МК.
Вот схемы платы:
Микроконтроллер показан на третьей схеме.
Кварц стоит внешний – на 6 Мгц. Также используется внешний сторожевой ждущий таймер ADM706, который подключен к выводу 2 (RE0), которым нужно периодически давать импульсы, чтобы сбрасывать данный таймер и он не подал сигнал на перезапуск МК (я так понимаю).
На плате есть 8 семисегментных индикаторов HL1-HL8 (KingsBright SA56-11EWA).
Я решил написать программу, при которой на них будет написаны числа 12345678.
Сигналы на выбора сегмента (D0-D7) подключены от МК к индикатору через буферный регистр хранения информации ЭКФ1533ИР22. Сигналы на разрешение включения индикатора LE4 – LE11 подаются на индикатор с того же буферного регистра ЭКФ1533ИР22, на который данные сигналы подаются с МК через дешифратор ЭКФ1533ИД7 и инвертор сигналов ЭКФ1533ЛН1. С данными микросхемами я разобрался и написал для себя таблицу значений выходов МК, при которой будет зажигаться необходимая мне комбинация цифр.
Текст программы написал следующий:
#include <p18f6722.h>
#pragma config OSC = XT // Применяю внешний кварцевый резонатор
#pragma config WDT = OFF // Внутренний сторожевой таймер отключаю - применяется внешний, который нужно периодически обнулять
void main (void)
    TRISD = 0;
    TRISE = 0;
    PORTD = 0; // Сбрасываю значения на порте D
    PORTE = 0; // Сбрасываю значения на порте E
    PORTD = 0xF9; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL1
    PORTE = 0x3; // Разрешаю индикацию индикатора HL1
    PORTD = 0xA4; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL2
    PORTE = 0x4; // Разрешаю индикацию индикатора HL2
    PORTD = 0xB0; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL3
    PORTE = 0x5; // Разрешаю индикацию индикатора HL3
    PORTD = 0x99; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL4
    PORTE = 0x6; // Разрешаю индикацию индикатора HL4
    PORTD = 0x92; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL5
    PORTE = 0x7; // Разрешаю индикацию индикатора HL5
    PORTD = 0x82; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL6
    PORTE = 0x8; // Разрешаю индикацию индикатора HL6
    PORTD = 0xF8; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL7
    PORTE = 0x9; // Разрешаю индикацию индикатора HL7
    PORTD = 0x80; // Принимаю соответствующие значения сегментов для индикатора HL8
    PORTE = 0xA; // Разрешаю индикацию индикатора HL8
    while (1); // Организую бесконечный цикл, для того, чтобы индикация светодиодов была постоянной
Программу скомпилировал, все прошло нормально, но прошивать МК еще не стал – решил спросить совета. Как я понимаю, при данной программе на мгновение должна появиться комбинация 12345678, т.к. с вывод микроконтроллера RE0 сигнал подается на ждущий таймер и индикаторы. Данный вывод у меня будет задействован в индикации и будет периодически менять свое значение, т.е. будет сбрасываться. Правильно ли я думаю? Правильно ли я написал программу? Правильно ли я указал конфигурационные биты в начале программы?
- Andbiz   Светодиодиодна индикация на PIC18F6722   Aug 16 2012, 16:40
- - Andbiz   Программу записал в МК. В результате получилась сл...   Aug 17 2012, 17:29
|- - Ruslan1   на ИР22 (SN74LS373) остаются (хранятся) те данные,...   Aug 17 2012, 19:53
- - ILYAUL   Цитата1. Коментарии должны быть полезны, а не прос...   Aug 17 2012, 20:14
- - Andbiz   Большое спасибо за помощь! Цитатана ИР22 (SN7...   Aug 20 2012, 15:28
|- - Ruslan1   Цитата(Andbiz @ Aug 20 2012, 18:28) Я обр...   Aug 20 2012, 17:20
- - Andbiz   Сигнал LE1 идет на микросхему D7 ЭКФ1533ИР22 (перв...   Aug 20 2012, 17:52
- - Andbiz   Написал другую программу. Предприятие, на котором ...   Aug 21 2012, 15:40
|- - _Артём_   Цитата(Andbiz @ Aug 21 2012, 18:40) Прогр...   Aug 21 2012, 15:55
- - esaulenka   Маленький совет: при написании комментариев забыть...   Aug 21 2012, 16:28
|- - _Артём_   Цитата(esaulenka @ Aug 21 2012, 19:28) Ма...   Aug 21 2012, 16:36
- - _Ivana   Да, читая комментарии я только ещё больше путаюсь ...   Aug 21 2012, 16:43
- - esaulenka   и о ЦАПах, которые на самом деле очень даже АЦП Ц...   Aug 21 2012, 17:23
- - Andbiz   _Артём_ Спасибо, понял – более компактный код можн...   Aug 22 2012, 17:01
|- - Ruslan1   Про индикацию: самое простое для разборок- это 1. ...   Aug 23 2012, 08:54
- - esaulenka   Цитата1) За return должно следовать выражение в ск...   Aug 23 2012, 11:46
- - Andbiz   Спасибо! Программу сделал. Код получился следу...   Aug 31 2012, 18:51
- - Andbiz   Программу для ввода текста сделал – вводит в...   Sep 5 2012, 14:15
- - Andbiz   Вопрос еще по поводу функции sprintf . Могу ли я и...   Sep 5 2012, 19:01
- - esaulenka   Вот зачем, интересно, мы тут кучу советов надавали...   Sep 6 2012, 11:26
|- - Andbiz   Цитата(esaulenka @ Sep 6 2012, 14:26) Вот...   Sep 6 2012, 14:50
- - esaulenka   ЦитатаПри нажатии клавиши может отобразиться много...   Sep 7 2012, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
