> Автоматический запуск приложения при загрузке Linux
Kirill_Good
сообщение Aug 17 2012, 08:55
Пользователь №: 61 528
Добрый день!
Не могу заставить запускаться бинарник во время загрузки Linux. Добавил в папку /etc/init.d скрипт :
#!/bin/sh
/home/root/app
Сделал на него ссылку в /etc/rc5.d S97launch_app. Система запускается с этим runlevel. Смотрю список процессов после старта его там нет. Запускаю вручную /etc/rc5.d/S97launch_app - работает. Потом поменял в init скрипте не запуск приложения, а запуск скрипта который запускает уже приложение в бесконечном цикле.
#!/bin/sh
while true
do
/home/root/app
sleep 1
done
После загрузки системы вижу в top, что процесс app запускается и сразу завершается и так далее. С приложением все нормально.
Поможет кто?
Спасибо!
andrew_b
сообщение Aug 17 2012, 11:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Абы какие скрипты в /etc/init.d класть нельзя. Они должны удовлетворять некоторому шаблону. Посмотрите, как устроен любой скрипт из этого каталога.
kurtis
сообщение Aug 17 2012, 12:48
Пользователь №: 6 205
Что у вас за дистрибутив?
Kirill_Good
сообщение Aug 17 2012, 13:07
Я и по шаблону делал. С case, start, stop. Но, блин, есть ли разница между шаблоном и моим скриптом? Ну не буду я start , stop парсить, это же дела скрипта.
Дистрибутив : Angstrom.
kurtis
сообщение Aug 18 2012, 17:35
Погодите, если приложение запускается и сразу выходит, то и в инит-скрипте оно тоже будет запускаться и сразу выходить.
Я бы добавил в самое начало приложения что-то вроде
fprintf(stderr, "Application %s started, %s %s\n", APP_NAME, __DATE__, __TIME__);
Тогда будет видно в чем именно проблема, что приложение не запустилось, или оно запустилось, но работает не так как ожидалось.
Cosmojam
сообщение Aug 18 2012, 21:12
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Не правда. Иниту не важно что внутри скрипта, главное чтобы был исполняемым и шабанг (#!/bin/sh) присутствовал. start/stop и пр. - это удобства http://www.debian-administration.org/articles/28
Бесконечный цикл в init-скрипте - плохая идея. Если просто из терминала приложение запускается и работает, а из инит-скрипта - нет, то смотрите в сторону окружения, может не хватает какой-то ещё программы ему, которая есть у юзера в PATH, но сама переменная PATH на момент запуска init не содержит нужного пути. Или библиотека какая
Да, но что Вам дадут дата и время сборки приложения? Тогда уж
time_t t = time(NULL);
fprintf(stderr, "Application %s started %s\n", argv[0], ctime(&t));
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Kirill_Good
сообщение Aug 19 2012, 05:05
В скриптах везде указывал абсотлютные пути для приложений. Приложение динамически слинковано. Попробую проверить насчет библиотек.
Я не совсем понимаю , что дадут мне эти выводы на stderr. Приложение выводит на stdout, stderr в процессе работы. Вот где бы мне посмотреть этот вывод? В системных логах?
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Aug 19 2012, 05:06
_Pasha
сообщение Aug 19 2012, 05:44
Пользователь №: 29 509
/home/root/app 2 > /home/report.txt
Направить вывод куда надо.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 19 2012, 05:47
Kirill_Good
сообщение Aug 19 2012, 06:01
Делал так, файл пустой был. Правда вывода строки сразу после main не делал.
kurtis
сообщение Aug 19 2012, 10:12
Для надежности. Если только что собрал приложение и записал его на устройство, а там время сборки вчера, то значит что-то где-то работает не так как ожидалось.
stderr не буферизирован, stdout буферизирован.
_Pasha
сообщение Aug 19 2012, 10:14
Может, там вообще изначально в stderr вывода не было? Не доходило типа до него.
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 19 2012, 10:15
Kirill_Good
сообщение Aug 23 2012, 11:37
Проблема все еще остается. Выяснились новые детали. Я пробовал запускать другой бинарник для тестов с таким кодом :
тестовый бинарник :
int main() {
fprintf(stderr, "Hello!\n");
while(1)
{sleep(1);}
Добавил те же строчки в нужный.
бинарник который нужно запустить :
int main() {
while(1)
{sleep(1);}
Первый запускается на ура. Второй нет. В скрипте запуска редирект &> /home/root/log
Скомпилированы одним компилятором.
Kirill_Good
сообщение Aug 23 2012, 13:07
Причина была в приложении. Оказалось, что
#include <stdio.h>
int j = printf("Global\n");
int main()
printf("Stack\n");
return 0;
gcc -Wall -o app app.c Даст на выходе "error: initializer element is not constant"
g++ -Wall -o app app.c Скомпилирует без предупреждений. После запуска на stdout : Global\nStack
В моем коде оказалось, что были строчки до main вроде ClassA A = new ClassA(). Я их написал, да забыл про них. Все работало. Вызывались конструкторы класса и до строчки не доходило.
int main() {
--->> fprintf(stderr, "Hello!\n");
Не знаю как в памяти всё это размещается.
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Aug 23 2012, 13:08
gemuz
сообщение Oct 10 2013, 09:59
Пользователь №: 78 537
Цитата(Kirill_Good @ Aug 17 2012, 11:55) *
Добрый день!
#!/bin/sh
/home/root/app
#!/bin/sh
while true
do
/home/root/app
sleep 1
done
Поможет кто?
Спасибо!
Добрый день, думаю вопрос решиться при помощи: этого
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
