> 32bit драйвер в 64bit Win7., Должно работать?
Iptash
сообщение Aug 18 2012, 13:09
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте.
Есть устройство у которого дрйвер под 32р. Win. Хочу установить 64р. Win7, по идее на 64р. системе тоже должно работать?
haker_fox
сообщение Aug 18 2012, 14:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Iptash @ Aug 18 2012, 22:09) *
Здравствуйте.
Гм... программы-то не все корректо запускаются в таком режиме, а драйвер... это драйвер rolleyes.gif Это же прослойка HAL, неизвестно, как она там к железу обращается и к API операционной системе. Попробовать можно, но я бы не рисковал.
Выбор.
Iptash
сообщение Aug 18 2012, 14:27
Это звуковое устройство. Блин и че фирмачи не могут для 64р. драйвер написать. Где то придется попробовать и то не факт, что все опробую. Спасибо за ответ.
Terminator
сообщение Aug 19 2012, 02:32
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Работать не будет.
Недавно мучался с принтером у которого нет 64-х битной версии драйвера.
Народ придумал решение проблемы, установка 32-х битной винды в виртуалку, в ней устанавливается родной драйвер и виртуальный PS принтер печатающий в реальный. На хосте по сетке цепляется виртуальный PS принтер из гостя.
_4afc_
сообщение Aug 20 2012, 08:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Не могут конечно. Для этого программисту на рабочем месте надо поставить Винду х64 и на неё новые лицензионные копии всех софтов которые использует разработчик, плоть до антивирусов и почты.
И всё под х64, со всеми используемыми драйверами в том числе для звука sm.gif
gemuz
сообщение Oct 8 2013, 08:11
Пользователь №: 78 537
Цитата(Iptash @ Aug 18 2012, 15:09) *
Здравствуйте.
Да и нет.
Нужно указать Ваше устройство.
У меня был старый принтер canon i250, не было драйверов под win7 x32 x64, взял и вручную указал откуда ставить. х32 стало как родные, но вот х64 поправил одну строчку в описании драйвера и все стало.
Такой фокус не пройдет с большинством "серьездных" устройств.
Меня всегда спасал driverpack solution (это не реклама): http://drp.su/ru/
Скачать максимальную сборку и доставить неизвестное устройство. Там драйвера ставятся по vid/pid устройства.
porokh
сообщение Dec 9 2013, 06:02
Пользователь №: 79 502
Присоединяюсь к предыдущему пользователю - все зависит от устройства. Некоторые драйвера ставились на 64 как родные, вторые категорически отказывались. Лучший способ сделать контрольную точку восстановления (или бекап системы) и попробовать установить.
gemuz
сообщение Dec 9 2013, 06:17
Если делать все руками, а не через setup, то не обязательно делать контрольную точку. Достаточно в диспетчере заменить файл, если ошибка 10 или 12, 17 - то беда, если все заработало, то радуемся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
