> И снова о EL-подсветке, Вопрос экономичности при небольшой площади
TheMad
сообщение Aug 20 2012, 17:49
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Не сталкивался ли кто-либо с проблемой экономичности микросхем-преобразователей питания EL-подсветок?
У всех что я встречал (многочисленные *826, max4990, max14514) огромные сопротивления ключа преобразователя в открытом состоянии - от 6 до 20 Ом. Также у них большое собственное потребление (при 3В порядка 1.5-4 мА, в зависимости от микросхемы и номиналов в цепях обвеса).
Если надо подсвечивать совсем небольшую площадь - пару квадратных сантиметров - общий КПД становится ниже плинтуса и при относительно комфортной яркости потребление у лучших микросхем составляет не меньше 3-4 мА.
Если изготовить драйвер на "рассыпухе" (преобразователь с транзистором IRLML0100, обратная связь на микропотребляющем компараторе, генератор низкой частоты на логике и мостик из MMBT42\MMBT92 транзисторов) то потребление получается примерно вдвое меньше при той же яркости свечения, но раздувается площадь занимаемая на плате узлом.
Не сталкивался ли кто с более экономичными драйверами? Не знаете ли что используется в наручных часах с EL-подсветкой индикатора?
Ну и напоследок: а может быть всё-таки реально изготовить светодиодную подсветку с толщиной той части что подкладывается под индикатор 0.2-0.3мм?
Спасибо!
- TheMad   И снова о EL-подсветке   Aug 20 2012, 17:49
- - Vasily90   ЦитатаНе знаете ли что используется в наручных час...   Aug 29 2012, 12:27
|- - TheMad   Цитата(Vasily90 @ Aug 29 2012, 16:27) В ч...   Aug 31 2012, 14:42
- - perfect   Что такое EL-подсветка? Это люминесцентная фольга?...   Aug 29 2012, 13:40
- - Microwatt   Когда-то убил на них время. Люминисцентные панели...   Aug 29 2012, 17:14
- - Microwatt   может, светодиодная засветка оргстекла в торец? Во...   Aug 31 2012, 20:47
- - TheMad   Нет, не надуманная. Очень малогабаритный прибор, д...   Aug 31 2012, 22:05
|- - Microwatt   Цитата(TheMad @ Sep 1 2012, 01:05) Нет, н...   Aug 31 2012, 23:05
||- - TheMad   Цитата(Microwatt @ Sep 1 2012, 03:05) А п...   Sep 1 2012, 06:27
|- - ViKo   Цитата(TheMad @ Sep 1 2012, 01:05) Оргсте...   Sep 3 2012, 04:42
- - Plain   http://www.google.ru/search?q=light+guide+film 3M...   Sep 1 2012, 05:11
- - muravei   Можно попробовать спросить Мэлт или Гамму. Короче,...   Sep 2 2012, 07:57
- - alexvu   В дисплее от телефона Нокия были 2 "прозрачны...   Sep 3 2012, 12:10
- - TheMad   Он ещё как расчитан под светодиодную подсветку, и ...   Sep 3 2012, 15:32
- - alexvu   Думаю, что при снижении качества и равномерности п...   Sep 3 2012, 22:21
- - TheMad   1 мм - очень много. Мне бы 0.2. Внутри модуля подс...   Sep 4 2012, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
