> SIM900 и DNS, TCP соединение по имени хоста через DNS сервер
Baser
сообщение Aug 20 2012, 18:35
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Возникли вопросы при установлении TCP соединения по имени хоста. Документация довольно скупая.
В процессе экспериментов выяснил, что адреса DNS серверов модуль получает автоматически из сети при попытке TCP соединения (после команды AT+CIPSTART). В принципе с конкретным оператором все работает.
Есть ли у кого-нибудь опыт применения DNS с различными операторами: будет эта авто-конфигурация DNS серверов происходить всегда
или может случиться ситуация, когда необходимо прописывать адреса DNS принудительно (командой AT+CDNSCFG вручную), как при настройке Виндозы???
rx3apf
сообщение Aug 20 2012, 21:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Теоретически такая ситуация может возникнуть. Почему бы не предусмотреть возможность принудительной конфигурации ? А я наблюдал нечто подобное у Мегафона, когда через какой-то интервал вдруг переставал работать DNS. Прописал гугловские - и проблема исчезла. Дело было не на модуле, а на роутере TP MR-3220, но, полагаю, проблема могла бы быть и с модулем...
Baser
сообщение Aug 21 2012, 09:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Да я понимаю, что теоретически все может случится. И поля для ввода адресов DNS серверов у нас были предусмотрены.
Просто не хочется лишний раз напрягать пользователя (который обычно ничего в этом не понимает) вводом магических циферок, которые ему еще и нужно где-то взять. Тогда как модуль и так получает их автоматически (или должен получить) причем наилучшие для его опсоса.
Возникает вопрос алгоритма: как лучше делать?
Если поля ввода адресов пустые - использовать по умолчанию, а если заполнены - то их?
Или еще сложнее: всегда получать ip-адрес хоста из имени хоста прямым DNS запросом, а если запрос не проходит, то изменять DNS сервер на тот, что ввел пользователь?
Или вообще ничего лишнего не делать и полагаться на автоконфигурацию и нормальную работу опсосских серверов и уже сейчас идти пить пиво?? biggrin.gif
rx3apf
сообщение Aug 21 2012, 10:42
Из: Moscow, Russia
Я сделал поля для первичного и вторичного DNS. Если заполнены - подставляю. Если пустые - не использую. Адрес сервера у меня, правда, типично задают цифровой. Но если по имени - тоже работает.
alexdos
сообщение Aug 22 2012, 05:15
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
По имени работает. Но иногда по непонятным причинам установить соединение весьма трудней чем по IP. Оператор "Киевстар", контрактные карты.
Сообщение отредактировал alexdos - Aug 22 2012, 05:15
Baser
сообщение Aug 24 2012, 13:51
Просто Che
Из: ExUSSR
В итоге, так и сделал.
Информация из экспериментов, для тех, кто будет применять DNS:
- адреса DNS серверов в модуле хранятся в ОЗУ, нигде не сохраняются;
- автоматически получаются от опсоса после команды AT+CIICR (можно прочитать, но пока нельзя изменить);
- после получения адреса командой AT+CIFSR можно изменять и работать с DNS;
- после закрытия PDP контекста командой AT+CIPSHUT адреса DNS серверов в модуле сбрасываются в 0.0.0.0
т.е. изменять на свои нужно каждый раз после активации (AT+CIFSR).
MKdemiurg
сообщение Aug 24 2012, 16:17
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
ТАк что, большая вероятность ,что оператор сглючит? По умолчанию вводить гугло-адреса?
kan35
сообщение Aug 27 2012, 11:04
Пользователь №: 14 594
Вероятность того, что оператором не будут выданы адреса DNS стремится к нулю.
То, что адреса окажуся нерабочими и при том оба - так же достаточно маловероятна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
