2 страниц V  < 1 2
> Типоразмер элементов RC-цепи симистора
xemul
сообщение Aug 24 2012, 12:08
Пользователь №: 18 731
MOC306x с Zero-Crossing, триак будет открываться при 5..10 В между анодами, поэтому при разумно посчитанном для MOC306x (лучше MOC316x) снаббере 500 Вт на 360 Омах получить не удастся.
Я с MOC3082 (цинично) ставил два 1206 резистора - на 10К+ коробочек ни один из них не сгорел.
=AK=
сообщение Aug 24 2012, 13:52
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alt.F4 @ Aug 24 2012, 21:15) *
других у нас не продают
А в интернет-магазинах почему нельзя купить? Я же дал ссылку на Маузер.
Если они начнут гореть, то визуально это же можно будет определить, т.е. они почернеют?
Нет. За счет термических шоков они начнут деградировать, у них будет возрастать сопротивление, пока не уйдут в обрыв. Двухваттные может и выживут, но точно предсказать трудно. Все определяется массой токопроводящего материала, его теплоемкостью и устойчивостью конструкции резистора к термическим шокам.
Когда я последий раз щупал оптотриаки с zero-сrossing (давно), они открывались при 75 В. Собственно, весь их " zero-сrossing" как раз и состоял в том, что они открывались только при напряжениях ниже некоторого порога, но сам порог был довольно большой.
Однако вы правы, если оптотриак с zero-сrossing, то импульсные нагрузки на резистор получаются намного меньше.
Alt.F4
сообщение Aug 24 2012, 14:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Вот полная документация на С2-23, на чертеже 1 указано во сколько раз в импульсе может превышаться мощность (350 * 2Вт = 700Вт).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 24 2012, 14:20
xemul
сообщение Aug 24 2012, 14:37
Сообщение #19
Из ДШ на MOC308x:
Inhibit Voltage (MT1–MT2 voltage above which device will not trigger)
VINH - typ 12 V, max 20 V.
Для MOC306x так же, для MOC316x max 15 V.
У меня примерно так и получалось.
maksimp
сообщение Aug 27 2012, 18:01
Сообщение #20
Пользователь №: 66 023
Выводный металлоплёногчный разистор обычно имеет спиралевидный резистивный слой. При слишком большой импульсной перегрузке он пыхает с одного бока и сразу уходит в обрыв. Тоже и SMD, он сверху пыхает.
При повторнном включении к месту обрыва прикладывается высокое напряжение, и он ещё раз пыхает. Пока постепенно совсем не отгорит.
Постепенную деградацию резистора тоже нельзя исключать.
Неплохо посмотреть полную документацию на резисторы, см выше в теме.
Alt.F4
сообщение Mar 10 2013, 19:04
Сообщение #21
Из: Беларусь
Дабы не создавать еще одной темы, спрошу здесь.
В даташите на BTA316-600E указано, что gate trigger current = max 10mA, а про минимум не слова.
Управление осуществляется при помощи оптосимистора MOC3062M, в даташите которого указан ток утечки в закрытом состоянии (при включенном внутреннем светодиоде) max 2mA.
То есть получается, что триак может открыться и при 220В, что не хотелось бы?
з.ы. Взял бы BTA316-600B или C, но нет в наличии.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 10 2013, 19:13
=AK=
сообщение Mar 10 2013, 20:31
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
В даташите указано, что предельно-допустимый ток УЭ равен 2А. И что сработает этот симистор (при указанных условиях, в частности, при напряжении 12В) при токе УЭ не более 10 мА. То есть, сказано, что 10 мА достаточно для срабатывания.
Alt.F4
сообщение Mar 11 2013, 05:29
Сообщение #23
Из: Беларусь
=AK=, и в тоже время он может сработать и при меньшем токе, значение которого не указано (в других версиях написано gate trigger current = min 2mA)?
Добавлено:
Глянул еще на dV/dt, у BTA316-600E 60В/мкс выглядят слабовато против 1000В/мкс у BTA316-600B, чтобы он еще открываться самопроизвольно не начал, т.к. нагрузка индуктивная (соленоиды). А еще пишут "Good immunity to false turn-on by dV/dt", обман же или не?
Снаббер поставлю 82Ом и 10нФ.
Добавлено:
Пощелкал пылесосом без снаббера, вроде все четко, самозапуска нет. Интересно, какова индуктивность двигателя пылесоса.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 11 2013, 12:20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
