> Как подключить 50 телевизоров?, (все кабели сходятся в одну точку)
v-amigo
сообщение Aug 21 2012, 03:26
Пользователь №: 39 729
Итак делаем мини- кабельное на 50 телевизоров в маленькой гостинице...
Дано:
Имеется 12(пока что) спутниковых приёмников с ТВ входом/выходом(RF-модуляторм) GI 1026,
ТВ выход первого приёмника соединён со входом второго приёмника, выход второго приёмника со входом третьего.... и так далее,
Модулятор каждого приёмника настроен на свой ТВ канал(21,23,25,27...)
с ТВ выхода последнего приёмника имеем спектр из 12 ТВ каналов, поданных на вход антенного усилителя (TERRA MA025, 30 dB, 115dBμV) , на тестовом и усилеенном выходе оного все 12 каналов показывает 1 телевизор. (качество на 5 с маленьким минусом - чуть двоит вправо, еле заметно профессиональным глазом)
Антенные кабели (RG-6, Rexant, белый, палкированый) от каждого телевизора из каждого номера, сходятся в один пучёк на крыше, розетки в стенах номеров - прямые без всякой начинки.
Вопрос: Как схематически правильно соеденить кабели на крыше с выходом усилителя?
ведь если их просто параллельно соеденить то при замыкании одного телевизора - ни у кого показывать не будет/или картинка ухудшится
Ответов (1 - 4)
KARLSON
сообщение Aug 21 2012, 04:19
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Во первых: нельзя использовать красный цвет (вроде на всех форумах в инете), т.к. он для модераторов. Это кричащий цвет.
Во вторых: так ведь есть антенные разветвители. Сделать сначала 5 ответвлений от главного, далее по одному усилителю и дальше ответвления на 10 телеков.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MaslovVG
сообщение Aug 21 2012, 05:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А какие выходные параметры данного усилителя.
Необходимо иметьт достаточную мощность сигнала и кабельные (антенные разветвители). Если сигнал начинает двоить,троить,.... это наличие рассогласований в кабельгых линиях.
Семин
сообщение Aug 21 2012, 10:38
Пользователь №: 71 608
Правильно наверное будет использовать специально для этих целей предназначенные разветвители.
Ещё попадались что-то вроде "Проходных усилителей", с виду как тройник с входом для питания.
Ставится на ответвлении для каждого телевизора. Если их производят, то не зря наверное.
Kaligooola
сообщение Aug 21 2012, 14:02
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Есть пассивные (трансформаторные), а есть активные разветвители (микросхемы).
Мы не для ТВ делали на основе ADA4302-4 от Analog Devices. У них же можно посмотреть другие разветвители.
Получается довольно дешево и сердито. На двухслойке все разводится. Правда класс платы получается 5, так как микросхемы в мелком корпусе и с теплоотводами (они нужны).
У нас было два каскада разветвления. Сначала разветвляли на 4 потом до 16. Подавая сигнал с двух входов получали на выходе 32 канала (имитация 16I и 16Q). Нам необходимо было проверить одновременность оцифровки 128 каналов АЦП на четырех платах.
Питание нужно отфильтровывать на каждую микросхему, как рекомендуют в документации на микросхему.
У нас на плате в схему закладывались трансформаторы развязки, но на плату их не паяли, обошлись конденсаторной развязкой. Для той задачи, что была этого хватило. Включать с выхода одной микросхемы на вход другой без развязки по постоянке нельзя.
В Апноутах там были ссылки на варианты уже готовых активных разветвителей именно для ТВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
