> Atmel анонсировала новый микроконтроллер ATtiny828
kapri
сообщение Aug 22 2012, 09:29
Пользователь №: 68 507
Анонсирован новый микроконтроллер ATtiny828, являющийся промежуточной версией между ATtiny88 и ATmega88.
ATtiny828 может быть использован для развития проектов, построенных на базе ATtiny88, в которых требуется вдвое больший объем оперативной и/или EEPROM-памяти, большее количество аналоговых входов либо дополнительный UART.
ATtiny828 также обеспечивает возможность реализации загрузчика для обновления «прошивки» микроконтроллера в конечном изделии и снабжен более точным встроенным тактовым генератором. Помимо этого, в новом кристалле оптимизированы металлизированные слои таким образом, что более функциональный ATtiny828 в активном режиме и режимах энергосбережения потребляет меньший ток, в т.ч. благодаря наличию дополнительного микропотребляющего низкочастотного генератора. Сам процессор может работать на частотах до 20 МГц. Новый кристалл дополнительно выпускается в новом корпусе WLCSP27 размером 2,2х2,4 мм.
ATtiny828 также может использоваться для удешевления проектов, построенных на базе ATmega88, где используется не более половины оперативной и EEPROM-памяти, не используется генератор с внешним часовым кварцем, не требуется высокой производительности при выполнении операций умножения, а 8-битных таймеров/счетчиков используется только два.
ATtiny828, несмотря на меньшую стоимость, позволит реализовать новые возможности в проекте построенном на ATmega88, благодаря большему количеству аналоговых входов, микропотребляющему низкочастотному генератору для минимизации энергопотребления в режимах «сна» и более точному встроенному высокочастотному генератору. ATtiny828 также имеет вдвое меньшее энергопотребление в активном режиме.
Параметрический поиск микроконтроллеров на сайте компании «ЭФО»: http://www.mymcu.ru/search_results/producer/atmel/
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
