5 страниц V   1 2 3 > »
> OMAP L138, быстрый старт
torik
сообщение Aug 23 2012, 04:51
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Сигнальниками раньше не занимался, больше ПЛИС. Но СИ и еклипс мне знакомы.
Сделал плату, на ней имеется ПЛИС и OMAP L138.
Нужно написать простую программку для проверки работоспособности платы:
- EMIF, подключенный к ПЛИС
- UPP, подключенный к ПЛСИ
- чтение/запись DDR2, подключенной к сигнальнику
- помаргать светодиодиками.
Что-то не могу найти простых толковых примеров, Quick Start или еще чего. Ткните куда-нибудь...
"хело ворлд" в Code Composer Studio v5 получил, т.е. jtag работает, проц запускается.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Konst_777
сообщение Aug 23 2012, 07:12
Пользователь №: 5 644
Цитата(torik @ Aug 23 2012, 07:51) *
...Что-то не могу найти простых толковых примеров, Quick Start или еще чего. Ткните куда-нибудь...
Возможно, Вам будут полезны примеры из StarterWare.
torik
сообщение Aug 23 2012, 14:15
Почитал доку на upp - там гора регистров, может проще под bios драйвера скачать и пойти таким путем?
Про биос есть дока толковая?
aaarrr
сообщение Aug 23 2012, 14:53
Пользователь №: 1 448
UPP - пожалуй, один из самых простых модулей. Окучить его в минимальном виде можно буквально десятком строк на "C".
torik
сообщение Aug 23 2012, 15:04
Дык есть примеры-то?
Да даже проще - я не понимаю как светодиодами через GPIO помаргать. Скачивал какие-то примеры - но они не компилятся.
Начнем с простого GPIO - как настроить на выход и изменять значение?
aaarrr
сообщение Aug 23 2012, 15:41
1. Включить GPIO в PSC
2. Настроить соответствующий PINMUX
3. Настроить пин на вывод и вывести значение
Примерно так же, как и в любом МК. Только на первый взгляд все кажется монструозным.
torik
сообщение Aug 24 2012, 12:34
Уже становится понятнее. А что такое PSC, есть для вышеперечисленных пунктов подробный порядок действий?
aaarrr
сообщение Aug 24 2012, 13:00
PSC - Power and Sleep Controller.
Подробный порядок действий для GPIO:
1. PSC
1.1. Записываем 0x03 (Enable State) в регистр MDCTL3 модуля PSC1 (MDCTL3 @ PSC1 - GPIO, привязки даны в документации на PSC)
1.2. Ставим GO0 в регистре PTCMD модуля PSC1, вызывая тем самым смену состояния
1.3. Дожидаемся сброса бита GOSTAT0 в регистре PTSTAT
2. PINMUX
2.1. Просто выставляем нужное значение в соответствующем поле PINMUX
3. GPIO
3.1. Убеждаемся, что ID модуля читается, т.е. п.1 отработали правильно
3.2. Сбрасываем нужный бит в DIRxx, переводя тем самым пин на выход
3.3. Пишем SET_DATAxx / CLR_DATAxx, наблюдаем изменение состояния пина
torik
сообщение Aug 24 2012, 13:21
Во, что-то более-менее понятное в StraterWare вижу.
Скомпилил пример. А когда создаю свой проект, где в проекте указать --include path?
torik
сообщение Aug 29 2012, 06:25
Когда ARM ядро запускаю, все нормально. Прога дебажится через SAU-510.
Однако когда создаю проект под DSP ядро, при попытке подключиться дает ошибку:
Error connecting to the target:
(Error -1180 @ 0x0)
Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation.
(Emulation package 5.0.747.0)
На ногу RESETn сигнальника с плисины я подаю короткий ресет, без этого и арм не запускается.
Подскажите, где копать - в железе или в настройках проекта?
Проверили на отладке - ведет себя также
aaarrr
сообщение Aug 29 2012, 06:57
DSP нужно включить со стороны ARM'а - он выключается почти сразу после старта.
torik
сообщение Aug 29 2012, 07:41
Охренеть.
По примерам из StarterWare:
   PSCModuleControl(SOC_PSC_0_REGS, HW_PSC_DSP, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,
             PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE);
И заливаю это в АРМ, все верно?
А как положить это в ПЗУ, хотя бы M25P64, подключенное к сигнальнику? А то не могу же я, не прекратив выполнение программы арма началь отладку дсп...
Но кроме того, вернусь к изначальной теме: мне надо помыргать светодиодом.
На основе StarterWire и рекомендаций aaarrr (я только не понял че там за ID такой), написал прогу и запускаю ее под арм:
#include <stdio.h>
#include "gpio.h"
#include "psc.h"
#include "soc_OMAPL138.h"
#include "lcdkOMAPL138.h"
#include "hw_syscfg0_OMAPL138.h"
#include "hw_types.h"
**                       MACRO DEFINITION
/* Pin Multiplexing bit mask to select GP0[0] pin. */
#define PINMUX1_GPIO0_0_ENABLE    (SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_27_24_GPIO0_1  << SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_27_24_SHIFT)
/*              LOCAL FUNCTION PROTOTYPES                                   */
static void Delay(volatile unsigned int delay);
/*              GLOBAL VARIABLES                                            */
/*             LOCAL FUNCTION DEFINITIONS                                   */
//#include <OMAPL138_common.h>
* hello.c
void main(void) {
    printf("Hello World!\n");
    //CSL_FINS(gpioRegs->BANK[GP0].DIR, GPIO_DIR_DIR12, CSL_GPIO_DIR_DIR_OUT);
    unsigned int savePinmux = 0;
    /* The Local PSC number for GPIO is 3. GPIO belongs to PSC1 module.*/
   PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_GPIO, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON,
    /* Pin Multiplexing of pin 12 of GPIO Bank 6.*/
//   GPIOBank6Pin12PinMuxSetup();
    ** Clearing the bit in context and retaining the other bit values
    ** in PINMUX10 register.
    savePinmux = (HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(1)) &
                 ~(SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_31_28));
    /* Setting the pins corresponding to GP4[0] in PINMUX10 register.*/
    HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(1)) =
         (PINMUX1_GPIO0_0_ENABLE | savePinmux);
    /* Sets the pin 1 (GP0[0]) as out.*/
    GPIODirModeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 1, GPIO_DIR_OUTPUT);
    while(1)
        GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 1, GPIO_PIN_LOW);
        Delay(1000000);
        GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 1, GPIO_PIN_HIGH);
        Delay(1000000);
** \brief  This function checks the insertion status of the MMC/SD card
**         in the device and prints related statements on the serial
**         commuincation console of the external device.
** \brief   This function can be called to generate a delay.
    while(delay--);
Однако светодиод не моргает. Подпрогаммы посмотрел, вроде бы все верно (да и кто бы сомневался). Может в арм-е по-другому надо с psc что-то делать, что-то еще включить?
aaarrr
сообщение Aug 29 2012, 09:03
Со StarterWare я не знаком, но на вид верно.
Могу предложить Хитрый Способ:
1. Создаем в HEX-редакторе "бинарник" для ARM из одной инструкции "b .": 0xfe 0xff 0xff 0xea
2. Берем AISGen, ставим в нем галку "Configure PSC", разрешаем в конфигурации PSC DSP
3. Создаем загрузочный образ
Дубово, но зато просто и будет работать.
ID - регистр модуля GPIO. Его можно прочитать, чтобы убедиться, что клок на самом деле включен.
Подозреваю, что SYSCFG залочен (см. регистры Kick0, Kick1), поэтому запись в PINMUX не проходит.
torik
сообщение Aug 29 2012, 09:44
Пишу такую последовательность:
    HWREG (SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_KICK0R) = 0x83e70b13;
    HWREG (SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_KICK1R) = 0x95a4f1e0;
Эффект нулевой.
Для тупых поясните - что это такое за регистр ID модуля GPIO?
Попробовал прочитать пинмукс после записи в него - результат 0, несмотря на разлочивание.
aaarrr
сообщение Aug 29 2012, 09:56
Сообщение #15
Регистр REVID, 0-й адрес в пространстве модуля. Не знаю, как еще объяснить.
Возможно, процессор не в привилегированном режиме находится. Попробуйте прочитать REVID SYSCFG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
