> SIM900 недокументированные возможности, всякие полезные штуки
Цырен.
сообщение Aug 24 2012, 07:12
Евгений
Пользователь №: 67 706
Эдик, поддержишь наверное? Буду выкладывать сюда команды SIM900, которые не отражены в документации, но иногда могут быть полезны.
Ниже команда может изменить усиление ВЧ трансивера (на прием и передачу одновременно). Применять аккуратно. Сохранаяется в памяти. Можно использовать, чтобы уменьшить усиление для снижения энергопотребления, если модуль работает от батарейки.
AT+CRTXVMA=?
+CRTXVMA: (0-1),(0-10000),(0-4)
OK
Where 0-1 means: 0-Decrease the transmit power; 1-Increase the transmit power
0-10000 means: The decimal value of decreased or increased, 60 means 1dB
0-4 means: 0-Change all bands value
1-Change 850 band value
2-Change 900 band value
3-Change 1800 band value
4-Change 1900 band value
Следующая команда предназначена для регулировки цифрового усиления аудиотракта. Функция полезна, когда к аудиоинтерфейсу подключается усилитель с большим усилением и из-за этого возникает эхо. Эта команда помогает ослабить эхо.
AT+AUDG= <Organ>,<direction>,<gain>
<Organ>---Audio channel
1-Handset channel
2-Headset channel
3-Hands free channel (Main channel hands free)
4-Hands free channel (Aux channel hands free)
<direction>
0-Mic digital gain
1-Speaker digital gain
<gain>
Digital gain value in decimal
The value can be calculated by:
-20lg(gainnew/gainold)=Loudnessnew-Loudnessold
В документации есть описание команды для включения DTMF декодирования, но она не отражает дополнительных полезных параметров. Так, например, showabcd включает детектирование A,B,C и D
AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd
Mode: 0 or 1(default 0)-------enable DTMF decoder or not, 1 for enable; 0 for disable
Discard--------- discard the tone time in mm unit for detecting. Default 5.
Delay--------The delay time in mm unit for opening detecting after incoming call,default 300
show----------0 or 1,default 0---------show the circule of detected DTMF tone or not
cyc-----------100 or 200, default 200------scanning time
para---------244. reserved by SIMCom
showabcd--- 0 or 1, default 0---------detect the tone of A,B,C, D or not.
Сообщение отредактировал Цырен. - Aug 24 2012, 07:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
