NIOS и PLL |
Aug 26 2012, 11:33
Пользователь №: 39 850
Цитата(talyankh @ Aug 26 2012, 11:31)  Есть такая вот система, когда ядро тактируется от плл то при заливке прошивки еклипс не видит проц. Если тактироватся непосредственно от кварца(48мгц), то все работает. Мало информации. Каая частота? Где скриншет PLL? Где содержимое .sdc файла? По представленному, мало что можно посоветовать.
Aug 26 2012, 13:55
Пользователь №: 73 253
cpu0.sdc Код set cpu_0 cpu_0:* set cpu_0_oci cpu_0_nios2_oci:the_cpu_0_nios2_oci set cpu_0_oci_break cpu_0_nios2_oci_break:the_cpu_0_nios2_oci_break set cpu_0_ocimem cpu_0_nios2_ocimem:the_cpu_0_nios2_ocimem set cpu_0_oci_debug cpu_0_nios2_oci_debug:the_cpu_0_nios2_oci_debug set cpu_0_wrapper cpu_0_jtag_debug_module_wrapper:the_cpu_0_jtag_debug_module_wrapper set cpu_0_jtag_tck cpu_0_jtag_debug_module_tck:the_cpu_0_jtag_debug_module_tck set cpu_0_jtag_sysclk cpu_0_jtag_debug_module_sysclk:the_cpu_0_jtag_debug_module_sysclk set cpu_0_oci_path [format "%s|%s" $cpu_0 $cpu_0_oci] set cpu_0_oci_break_path [format "%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_oci_break] set cpu_0_ocimem_path [format "%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_ocimem] set cpu_0_oci_debug_path [format "%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_oci_debug] set cpu_0_jtag_tck_path [format "%s|%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_wrapper $cpu_0_jtag_tck] set cpu_0_jtag_sysclk_path [format "%s|%s|%s" $cpu_0_oci_path $cpu_0_wrapper $cpu_0_jtag_sysclk] set cpu_0_jtag_sr [format "%s|*sr" $cpu_0_jtag_tck_path]
#************************************************************** # Set False Paths #**************************************************************
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_break_path|break_readreg*] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr*] set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_debug_path|*resetlatch] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr[33]] set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_debug_path|monitor_ready] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr[0]] set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_oci_debug_path|monitor_error] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr[34]] set_false_path -from [get_keepers *$cpu_0_ocimem_path|*MonDReg*] -to [get_keepers *$cpu_0_jtag_sr*] set_false_path -from *$cpu_0_jtag_sr* -to *$cpu_0_jtag_sysclk_path|*jdo* set_false_path -from sld_hub:*|irf_reg* -to *$cpu_0_jtag_sysclk_path|ir* set_false_path -from sld_hub:*|sld_shadow_jsm:shadow_jsm|state[1] -to *$cpu_0_oci_debug_path|monitor_go PLL создаю в sopc билдере и там-же подключаю. Входная частота 48МГц, выходная 144МГц.  Еклипс пишет: Код Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: not responding. Resetting and trying again: FAILED Leaving target processor paused
Aug 26 2012, 15:23
Полезно изменить настройки PLL для процессора так
а в .sdc файл добавить строки Код derive_pll_clocks -create_base_clocks derive_clock_uncertainty У меня при подобных настройках процессор нормально работает на 150 мГц
Aug 26 2012, 16:26
Пользователь №: 15 968
Цитата PLL создаю в sopc билдере и там-же подключаю. Входная частота 48МГц, выходная 144МГц. Циклон 3? 144Мгц ниос? А спидгрейд какой? Я не смог выжать из С8 даже 120 МГц, точно не помню, но по-моему выжал максимум 110 МГц. И это на самой простой системе (проц и ончип память+PIO, проц самый простой). А что, таймквест-то ругается на слэки?
Aug 26 2012, 17:50
Почему? Максимальная частота тактирования плис овер400МГц плис ep3c25f324c8 Та-же чепуха, когда сбавляю частоту до 60МГц
Сообщение отредактировал talyankh - Aug 26 2012, 16:54
Aug 26 2012, 19:07
Цитата(talyankh @ Aug 26 2012, 21:50)  Почему? Максимальная частота тактирования плис овер400МГц плис ep3c25f324c8 Та-же чепуха, когда сбавляю частоту до 60МГц  Так это понятно, что макс. тактовая 400+, но сопц-то не будет никогда работать на Cyc3 -C8 на 400 МГц. Схема сопца по таймингам не пройдет, о чем Вам скажет таймквест при компиляции проекта. Вот я и спрашивал, в отчете таймквеста что написано? Какие клоки он увидел? А на 150МГц - по моему не реально разогнать сопц с ниосом. Два года назад было, я долго мучался, но получить рабочий сопц (самый простой) без отриц. слэков даже на 120мгц не получилось. Плюнул, снизил до 80 - больше проблем с сопцем из-за частоты не было, даже с большим включая всякие dma, sync генераторы и т.д.
Aug 26 2012, 20:26
Дело не в частоте, сбавлаяю до 24 один фиг не работает(
Aug 26 2012, 20:26
Sep 8 2013, 16:47
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Цитата(Acvarif @ Aug 26 2012, 18:23)  а в .sdc файл добавить строки Код derive_pll_clocks -create_base_clocks derive_clock_uncertainty У меня при подобных настройках процессор нормально работает на 150 мГц Зачем пишут derive_pll_clocks -create_base_clocks??? такая запись не подойдет ->derive_pll_clocks???? и второй вопрос: а где собственно прописан базовый клок???
С Уважением...
