> Вопрос о переводе компонентов для ПП из P-cad 4.5 в P-cad 2002
Елена
сообщение Dec 10 2005, 12:28
Пользователь №: 10 325
При переводе компонентов для ПП из P-cad 4.5 в P-cad 2002 могут ли быть искажения компонента, например изменения расстояние ножек друг от друга не попадание в сетку и. тк. д. Какие могут быть проблемы, стоит ли это делать.
Владимир
сообщение Dec 10 2005, 12:35
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Искажений нет.
Проблема сискажениями одна.
Как правило многие в PCAD45 работая в сетке 2.54 понимали что это 2.5 мм
Трансляция идет в дюймах, и позаботится чтобы в версии PCAD45 было правильно, нужно заблаговременно.
А вообще трансляция элементов большого смысла не имеет, так как создаются в PCAD2002, они быстро и просто
Елена
сообщение Dec 10 2005, 12:46
(Трансляция идет в дюймах, и позаботится чтобы в версии PCAD45 было правильно, нужно заблаговременно.)
Поясните, пожалуйста, что там нужно сделать.
Владимир
сообщение Dec 10 2005, 12:55
Из: Минск
1. сохранить в PDF формате для PCAD45
2 В PCAD2002 file\import\pdif
и Там и там внимателно читайте файлы сообщений об ошибках
и разгребайте их до упора
Елена
сообщение Dec 10 2005, 13:44
Т. е проблема будет с сеткой. А, это не очень хорошо?
Мне нужна полная информация, как это отразится при разводке платы.
Владимир
сообщение Dec 10 2005, 15:44
Из: Минск
Да сетка здесь не причем.
Заменятся на DEFALT некоторые PAD
Пропадут некоторые линии в изображении компонентов
Некотторые совсем не воспримутся и т.п.
Короче. Если в исходнике все сделано как по нотам проблем нет.
А если в обход правил так илезет все.
Что касается разводки она останется. Единственно пропадет иногда подключение к некоторым пинам, хотя физическая связь остается.
Так как мне очень редко попадались проекты сделанные по правилам от A до Я в PCAD45, то и не советою особенно на этом зацикливаться.
Если схема требует корректировки, лучше ее перерисоваь
Елена
сообщение Dec 10 2005, 19:19
Спасибо за ответ у меня ещё такой вопрос только по компонентам: при Трансляции компонентов из p-cad 4.5 в p-cad 2002, что меняется в компоненте . Если можно поясните пожалуйста что вы имели в виду:
(Как правило многие в PCAD45 работая в сетке 2.54 понимали что это 2.5 мм
Просто компоненты, которые переведены из p-cad 4.5 в p-cad 2002 в сетку не попадают и проводник точно на в SMD площадку не попадает скашивается по краю, а привязка в центр то идет.
Vikulov
сообщение Dec 17 2005, 08:07
Пользователь №: 1 151
В моей программе WinView, показывающей файлы P-CAD 4.5 SCH и PCB в окне Windows 98-XP, есть опция PDIF 8.5 экспорта, которая переводит проект в метрике и в дюймах с учетом псевдодюймовости (mil=0.025). Для кириллицы возможно включить векторный генератор.
Есть также экспорт графики в форматах AutoCAD DXF (2D) и IDF (3D), списка цепей схемы/платы P-CAD ALT и MG KYN, и полный экпорт топологии (библиотека площадок, посадочных мест и компонентов + pcb-описание) в виде Specctra DSN и Mentor VB ASCII (*.HKP).
Vladimir_C
сообщение Dec 17 2005, 12:28
Пользователь №: 8 813
Процесс пойдет быстрее, если конвертировать библиотеками, а не отдельными элементами.
to Елена Дата Dec 10 2005, 15:28
"При переводе компонентов для ПП из P-cad 4.5 в P-cad 2002 могут ли быть искажения компонента, "
На этот вопрос было много ответов на сайте www.pcad.ru.
Основная проблема - переобувание выводов компонента, поскольку информация о PS теряется.
Сами PS тоже можно перевести.
Есть еще тонкость - как вы создавали выводы компонентов - врисованные в него или обуваемые (PS - в отдельных файлах). Первый вариант до 2002 не проходил. В 2004 - не знаю как дело обстоит.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 17 2005, 12:29
Vladimir_Che
avesat
сообщение Dec 17 2005, 15:46
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Даже у ПАТТЕРНОВ созданных в родном Pattern Editor есть такая проблема, после загрузки net листа в PCB, некоторые нетсы нельзя идеально выровнять, т.к соединение находится между двух точек сетки. Другое дело, где окажется этот скос, или посреди проводника, или будет бяка на контактной площадке. Если это дырка, то тут проблем нет, вырежут сверлом и все, а если конт. площ. скажем того же SMD, то тут нужно спросить у людей которые занимаются производством ПП, как прокладывается проводник с середине контактной площадки. Хотя бывает такое довольно редко. Если у вас все нетсы скошены, то это надо лечить.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Владимир
сообщение Dec 19 2005, 08:41
Из: Минск
"Просто компоненты, которые переведены из p-cad 4.5 в p-cad 2002 в сетку не попадают и проводник точно на в SMD площадку не попадает скашивается по краю, а привязка в центр то идет."
Чтото таких проблем не имел
VOV
сообщение Feb 1 2006, 14:25
Из: Химки, Россия
Пользователь №: 5 077
Нужно просто .PDF отмасштабировать нормально в метрику, например, программой PDIFscl
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml#PDIFscl
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
