> Помогите разобраться с USB
Vladimir_T
сообщение Aug 22 2012, 09:06
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, помогите пожалуйста! Делаю USB-устройство (Device) на МК, ПК мой приборчик принимает, и принимает пакеты правильно, а вот из ПК пакеты идут длиной в один байт, т.е. если из терминальной программы через вертуальный порт отправляю строку, то эта строка приходит в МК не целиком, а побайтно... Буфер конечной точки настроены правильно, т.е. минимальный размер буфера (8 байт). Просматриваю поток с помощью программы USBlyzer так и есть строка передается побайтно... В чем может быть дело?
Ответов (1 - 6)
Xenia
сообщение Aug 22 2012, 09:25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Vladimir_T @ Aug 22 2012, 13:06) *
ПК мой приборчик принимает, и принимает пакеты правильно, а вот из ПК пакеты идут длиной в один байт, т.е. если из терминальной программы через вертуальный порт отправляю строку, то эта строка приходит в МК не целиком, а побайтно... Буфер конечной точки настроены правильно, т.е. минимальный размер буфера (8 байт). В чем может быть дело?
Дело может быть в том, что ПК передает байты поштучно с паузой между ними. Тогда предыдущий байт будет отправлен, не дожидаясь остальных. USB ведь не по опросу работает, а шлёт пакеты через 1 мс (если есть чего посылать). И если за эту миллисекунду вы не успели послать второй байт, то поезд уйдет с одним пассажиром.
Для проверки надо собрать в буфере много/несколько байт, а потом отправить его целиком в виртуальный порт API-шной функцией
WriteFile( handle, buf, len, &bytes, NULL);
Но это, если ваше USB-устройство работает по CDC-протоколу, а из ПК видно, как виртуальный COM-порт. Но если ваше устройство - HID-девайс, то тогда не знаю.
Vladimir_T
сообщение Aug 22 2012, 09:54
Строку посылаю из терминальной программы в виртуальный порт по протоколу CDC. Неужели эта программа побайтно посылает в порт побайтно? Тогда как понять тот факт, что конечная точка имеет буфер, пусть 8 байт, и Host знает об этом, значит он должен все же отправить пакет такой длинны, а потом принять от девайса статус результата транзакции...
Xenia
сообщение Aug 22 2012, 10:00
Нет, Host не обязан ждать, когда буфер заполнится. Иначе посылки из числа байт, меньшего 8, никогда не дождешься. Величина буфера означает лишь то, что в поезд, при наличии очереди, нельзя сажать больше 8-ми пассажиров, но не означает, что поезд не отправится в срок, ожидая своего заполнения.
Вот еще добавление. На моем AT90USB647 под число принимаемых байт выделен специальный аппаратный регистр UEBCLX:
UEBCLX - Byte Count Bits
Set by the hardware:
- (for IN endpoint) increased after each writing into the endpoint and decremented after each byte sent.
- (for OUT endpoint) increased after each byte sent by the host, and decremented after each byte read by the software.
И по наличии прерывания по вектору "USB_Endpoint_Pipe" (когда приходит посылка) я забираю из буфера ТОЛЬКО то число байт, которое указано в "Byte Count", хотя буфер по размеру больше (у меня в нём 32 байта).
Отсюда следует, что либо посылки бывают более короткими, чем размер буфера, либо бывают посылки с "мусором" вместо значимых байт. Установить, которое из этих предположений истинно, не удается, т.к. аппаратная кухня от программиста закрыта. Но я полагаю первое предположение более вероятным.
Vladimir_T
сообщение Aug 22 2012, 10:49
Спасибо за обстоятельное объяснение. В моем STR912 есть тоже подобные счетчики байтов для конечных точек, именно эти счетчики и анализируются после приема.
Тогда если воспользоваться функцией ОС WriteFile (), о которой вы писали ранее, то можно все же передать пакеты, видимо...
Xenia
сообщение Aug 22 2012, 11:44
Есть еще и такая тонкость - У ПК размеры буфера тоже устанавливаются функцией API
SetupComm( handle, wInQueue, wOutQueue);
wInQueue - размер буфера не приём
wOutQueue - размер буфера не передачу
причем оба числа должны быть четными (иначе SetupComm вернет false, проигнорировав установку).
Я не знаю, что там стоит по умолчанию, т.к. сама всегда задаю свои размеры. В основном ради wInQueue, чтобы поток принимаемых байт было где хранить, т.к. в своей программе опрашиваю (ReadFile) виртуальный COM-порт по таймеру раз в секунду.
редактор
сообщение Aug 24 2012, 07:58
Пользователь №: 28 315
Большинство стандартных терминальных программ при работе с COM-портом отправляет код клавиши сразу после ее нажатия. Для передачи строки скорее всего придется написать свою прогу и использовать WriteFile(). Другой вариант проверки, запустить передачу файла (но придется реализовывать стандартный протокол обмена со стороны МК).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
