8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает?
Microwatt
сообщение Aug 27 2012, 21:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(tyro @ Aug 27 2012, 21:23) *
P.S. Если использовать фильтр, как в постах выше, после фильтра будет сумма мешающей постоянной составляющей и постоянной составляющей "колокола". В итоге после диф. усилителя (сумматора) будет знакопеременный сигнал.
Да, замечание существенное.
smk
сообщение Aug 28 2012, 05:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот-вот. Проблема не такая простая как поначалу кажется. До меня предыдущий разработчик делал все цифровым фильтром, но там тоже много разных обстоятельств. Так и не получилось толково. Вывод такой, что сначала сигнал нужно готовить к оцифровке аналоговыми средствами, а потом обрабатывать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
VCO
сообщение Aug 28 2012, 05:29
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Сигнал необязательно готовить только аналоговыми средствами: до колокола можно измерить постоянную составляющую с помощью АЦП, скомпенсировать её с помощью ЦАПа и ОУ и спокойно мерить колокол, оставив при компенсации на всякий случай небольшое смещение по постоянной составляющей.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
smk
сообщение Aug 28 2012, 05:46
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Таким путем и двигаюсь. См. пост №1.
VCO
сообщение Aug 28 2012, 06:04
Сообщение #20
Из: Kursk
Вероятно, дело в неправильно рассчитанном усилителе, а не в методе компенсации. Ну и алгоритм компенсации тоже следует отладить. Вполне возможно, что стоит учитывать тенденцию дрейфа с некоторым запасом.
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 06:14
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(smk @ Aug 27 2012, 18:38) *
Колокол следует раз в 10 мс и имеет ширину 5 мс.
По какому уровню измерена ширина? Это уже почти синус 100 Гц. Если и не синус, то первая гармоника будет 100 Гц. А у дрейфа какая постоянная времени? Больше секунды?
tyro
сообщение Aug 28 2012, 06:20
Сообщение #22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Как я понимаю не таким. Вам предлагается вычесть постоянную составляющую измеренную/запомненную между "колоколами" sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Aug 28 2012, 06:24
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Цитата(smk @ Aug 27 2012, 19:38) *
Колокол следует раз в 10 мс и имеет ширину 5 мс. Далее он должен быть усилен в разы и оцифрован.
Вот еще вариант. Он на мой взгляд лучше Вашего подхода.
Сигнал поступает на инвертирующий усилитель-фильтр - два резистора и конденсатор. Возможна модификация с ключиком и интегратором.
Сигнал с выхода поступает на сумматор-усилитель с тремя входами - сигнал, сигнал после фильтра-инвертора и смещение.
Далее - АЦП. Возможно... и еще один усилитель до.
сообщение Aug 28 2012, 06:41
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
питание - там пила 100 мВ от стабилизатора. Возможно из-за этого
Тему надо переименовать в "Что такое PSRR? Если это еда, то каковы могут быть последствия?" и перенести в раздел для начинающих.
smk
сообщение Aug 28 2012, 07:37
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Да, больше секунды. Ширина мерялась по уровню, близкому к нулю.
Основная проблема сейчас в том, что на выходе масштабирующего усилителя есть пила примерно 50 мВ. Если взять опорное не с ИОН, а с общего, то амплитуда падает втрое. Частота пилы 100 - 105 Гц.
ViKo
сообщение Aug 28 2012, 07:55
Сообщение #26
Из: Минск
ФВЧ (любым, хоть на одном конденсаторе, хоть на операционном усилителе) отрезать постоянное напряжение. Остальное - усилить, и - на быстрый АЦП. Найти минимум, найти максимум, вот и размах. Если вдруг аналоговый фильтр не отфильтровывает все изменения постоянного уровня, использовать цифровой фильтр после АЦП - накопить среднее значение, и вычесть его из измеренного по колоколу. Как?
smk
сообщение Aug 28 2012, 08:33
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Вопрос кажись решился. Плавал управляющий сигнал относительно опорного.
Очень хорошо. Так и будет. Это уже второй контур отсечки постоянки. А пока нужно отсечь по максимуму чтобы не усиливать ее вместе с сигналом.
MrYuran
Сообщение #28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Конденсаторы на вход, опер подвязать к середине диапазона, далее - АЦП и чистая арифметика.
За 1% можно даже не париться, если АЦП соответствует.
Мне в ближайшее время предстоит примерно то же самое на порядок точнее измерить и при динамическом диапазоне 10000:1, и частота сигнала 10кГц...
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Меджикивис
сообщение Aug 28 2012, 19:54
Сообщение #29
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
совсем дикое предложение:
взять в точности такое же устройство, запитанное от того же самого источника, которое будет дрейфовать синхронно с первым. Только без сигнала.
И дальше работать с разностью между ними, которою и явится полезный сигнал))))))
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Massi
сообщение Aug 29 2012, 09:26
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
на СУРН для устранения постоянной состовляющей ставится вибропреобразователь...который замыкал сигнал на землю...далее можно уже заниматься фильтрацией...как фильтровать...а вот так...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SynchrDetect.pdf ( 266.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
