8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает?
сообщение Aug 31 2012, 09:48
Сообщение #61
Пользователь №: 45 710
Цитата(smk @ Aug 31 2012, 09:46) *
Даташит посмотрел, хотелось бы совет или проверенную схемку для мого случая
Случай самый обычный, какой тут ещё может быть совет, а тем более схема, когда в ней всего две детали.
Входов строба у неё обеих полярностей, так что Вам остаётся только нормировать свой синхроимпульс по фазе относительно сигнала и длине, что элементарно делается RC-цепями и обычными логическими элементами.
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 10:13
Сообщение #62
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Aug 31 2012, 13:39) *
Подставка на входе - середина опоры, деленная на Ку
Это плохо - еще два точных резистора...
ТС же хочется (я так думаю...) растянуть весь импульс почти на весь диапазон.
А Вы еще предлагаете два раза измерять... параллельно. А ведь можно последовательно...
Чуть сдвинуть только полочку, на которой эти пички...
MrYuran
сообщение Aug 31 2012, 10:42
Сообщение #63
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не надо там никакой точности.
На выходе имеем два сигнала - полезный на подставке и собственно подставка. Остается вычесть.
Вторым каналом можно мерить в промжутках между импульсами, тем более если есть синхронизация.
С УВХ тоже интересно, но при одном условии: если АЦП умеет мерить от нуля и если забить на смещения усилителей и того же УВХ. А это могут быть десятки мВ.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Tanya
сообщение Aug 31 2012, 10:46
Сообщение #64
Об этом нужно спросить у ТС.
Он сам бы должен был бы... из вежливости. Хотя бы.
smk
сообщение Aug 31 2012, 16:56
Сообщение #65
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
С удовольствием проявлю вежливость. АЦП мерить от нуля умеет. STM32F207 его фамилия. Смещение решается путем применения OP07C (150 мкВ максимум, как я помню, если верить даташиту). LF398 в наших пенатах только под заказ. Завтра еду на базар поохотиться, может найду парочку их или 1100СК2.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
сообщение Aug 31 2012, 21:10
Сообщение #66
Пользователь №: 11 287
УВХ, смею предположить, не решает вопрос впрямую. Хотя, если устраивает значение постоянной составляющей непосредственно перед импульсом, то поможет.
smk
сообщение Sep 1 2012, 05:55
Сообщение #67
Из: Украина, Киев
Хочу на практике проверить. Если на деле постоянка в сигнале не выйдет за 3 - 4 мВ, то устроит полностью. Решение с процессором и ЦАП на сегодня способно дать разрешение в десятые милливольта. Наводки 50 Гц и прочий шум тоже портят жизнь. С ними еще бороться, но подозреваю, что их большая часть прямое следствие несовершенства опытной установки (длинные провода, плохая земля).
MrYuran
сообщение Sep 1 2012, 07:54
Сообщение #68
Из: Н.Новгород
Первая дает 2-10 мВ смещения, вторая - 10-40.
Усилитель умножит на три.
Это ж застрелиться.
сообщение Sep 1 2012, 08:51
Сообщение #69
Это ж застрелиться.
Или отрегулировать.
smk
сообщение Sep 1 2012, 09:15
Сообщение #70
Из: Украина, Киев
Купил 1100СК2. А что там про 10-40 мВ? Это реальное практическое значение? Мне нужно чтобы она брала образец за 0,1...0,3 мС и держала его неизменным 40 мС. Разница в 10 мВ конечно плохо, но 40 мВ вообще не приемлемо. Все умножители выкинул. Фильтрация - удаление постоянки - усиление.
Меджикивис
сообщение Sep 2 2012, 06:37
Сообщение #71
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А Вы запоминаете на конденсаторе все 16 вольт? Конечно разряд за 40 мС будет заметный.
Подоприте 14 вольт потенциометром, а оставшиеся 2 вольта - на конденсатре. Или даже еще меньше. Если схема умеет запоминать знакопеременный сигнал, то можно подпереть все 16V и пусть компенсирует только дрейф.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
smk
сообщение Sep 2 2012, 06:46
Сообщение #72
Из: Украина, Киев
Сейчас относительно нуля 4,5 В, но датчик включен между +12В и -12В без привязки к общему проводу. Боюсь что это еще один источник наводок и помех.
Меджикивис
сообщение Sep 2 2012, 07:22
Сообщение #73
Из: РФ
Запитайте потенциометр от тех же самых +12В и -12В, и тогда их нестабильность скомпенсируется.
Tanya
сообщение Sep 2 2012, 10:33
Сообщение #74
Хочу обратить внимание не некоторые числа...
ТС хочет измерить 10 милливольт 12-разрядным АЦП. Даже для 10-разрядного один квант будет около 10 микровольт.
Исходный уровень сигнала - около 10 вольт. Таким образом получается, что подпорку (подставку... компенсацию) нужно держать с точностью 1 ppm. И потенциометр должен быть...
Меджикивис
сообщение Sep 2 2012, 11:21
Сообщение #75
Из: РФ
Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказано в первом посте.
А зачем такое короткое время? Я понимаю, Вы хотите, чтобы конденсатор не захватил хвост вашего колокола. Но это совершенно не важно)))
Не важно, когда заряд начнется. Важно, когда он закончится, при каком потенциале.
Так что, можете начать заряд несколько раньше, из расчета чтобы захваченный остаток сигнала был порядка величины дрейфа за период.
А закончить его и отрубить от выхода точно посередине между импульсами - вот напряжение именно этой точки конденсатор и сохранит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
