8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Способы компенсации постоянной составляющей, какие кто знает?
smk
сообщение Sep 2 2012, 13:45
Сообщение #76
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(Меджикивис @ Sep 2 2012, 14:21) *
Вообще-то хочет измерить не 10 mV, а 100, как сказано в первом посте.
А зачем такое короткое время? Я понимаю, Вы хотите, чтобы конденсатор не захватил хвост вашего колокола. Но это совершенно не важно)))
Не важно, когда заряд начнется. Важно, когда он закончится, при каком потенциале.
Так что, можете начать заряд несколько раньше, из расчета чтобы захваченный остаток сигнала был порядка величины дрейфа за период.
А закончить его и отрубить от выхода точно посередине между импульсами - вот напряжение именно этой точки конденсатор и сохранит.
Идею понял. Но там синхроимпульс приходит примерно за 2-3 мс до колокола. На счет АЦП, то мерять я буду уже после удаления постоянки и усиления до уровня в вольты. Вот по этому и очень важно убрать постоянку чтобы ее не усиливать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Меджикивис
сообщение Sep 2 2012, 14:13
Сообщение #77
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Организовать задержку на нужное время. Два одновибратора друг за другом: сначала - время задержки, а потом импульс заряда заданной длительности. Особой сложности не предвижу.
Кстати, при таком раскладе, выгоднее замерять постоянку не посередине, а непосредственно перед синхроимпульсом (запускающим датчик, как я догадываюсь).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 2 2012, 14:25
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
smk
сообщение Sep 2 2012, 16:09
Сообщение #78
Из: Украина, Киев
Синхроимпульс указывает на начало нового цикла измерений. Вот кстати еще вопрос что лучше: два термозависимых одновибратора или один кварцованный контроллер скажем STM8S003. Если окажется, что остаточная постоянка у 1100СК2 более 10 мВ (скажем разница после запоминания между опорным на TL431 и выходом), то решение с ЦАП будет вне конкуренции.
Меджикивис
сообщение Sep 3 2012, 12:49
Сообщение #79
Из: РФ
Это зависит от того, какая часть периода (в процентах) свободна для измерения постоянки. Если точка измерения сместится со своего идеального положения процентов на 10 - чем это грозит? Если ни чем особенным (лишь бы не наехала на следующий синхроимпульс или на колокол), то я бы сделал на 155ЛА3 (или на 561ЛА7, если с уровнями будет удобнее).
уточнение:
Надеюсь, Вы поняли, что я имею ввиду запуск одновибратора синхроимпульсом, ожидание, пока колокол закончится, а потом уже измерение постоянки, в конце периода, перед следующим запуском.
Дополнительный АЦП+ЦАП - это конечно некоторый огород, но работать может совсем неплохо.
Но можно еще попробовать "на рассыпухе", как я упоминал раньше - два повторителя на операционниках и аналоговый ключ. Я работал с ключами ADG436 - очень хорошие впечатления об их прецизионности.
(правда режим был другой, не на накопительный конденсатор).
proxi
сообщение Sep 3 2012, 16:07
Сообщение #80
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(smk @ Aug 27 2012, 14:28) *
Нужно мерять сигнал (колокол) амплитудой 0...100 мВ на фоне постоянной составляющей +16 В. Постоянная медленно дрейфует туда-сюда в небольших пределах и нужно непрерывно ее отслеживать. Как можно устроить ее следящую компенсацию? Е еще попутно вопрос. На вход диф.усилителя с к=3 (собственно им пытаюсь компенсировать) подаю постоянное с потенциометра - все нормально (не считая дрейфа). Как только пробую компенсационную составляющую подать с выхода ОУ - на выходе диф.усилителя ерунда полная хотя постоянная составляющая та же что и была на потенциометре. Как это можно объяснить? Спасибо.
дык хотя бы типо такого, питание двухполярное походу...
Меджикивис
сообщение Sep 3 2012, 16:51
Сообщение #81
Из: РФ
походу подобные варианты уже обсуждены на предыдущих страницах.
proxi
сообщение Sep 3 2012, 17:07
Сообщение #82
Группа: Banned
Из: Zurich
и что, не нравится? не работает?
ЗЫ. пробежался конкретно такого не нашел. Идеологически похоже с АЦП , но АЦП есть АЦП ИМХО ОУ коректнее, за сим удаляюсь тревожить больше не намерен.
ViKo
сообщение Sep 3 2012, 17:57
Сообщение #83
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Такого, как у Вас, нет. Но... не работает. Проверил в LTspice.
proxi
сообщение Sep 3 2012, 20:19
Сообщение #84
Группа: Banned
Из: Zurich
Nights When The Moon Comes Too Close
http://www.beatport.com/track/nights-when-...inal-mix/903616
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 03:47
Сообщение #85
Из: Минск
Работает вот такая схема. Слегка подправленная, от proxi. Правда, я не вижу преимуществ, как и у многих других, здесь предложенных, по сравнению с ФВЧ.
VCO
сообщение Sep 4 2012, 04:15
Сообщение #86
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здесь, как я понимаю, у ТС две основные проблемы с ФВЧ состоят в наличии дрейфа постоянной составляющей и в нежелании работать с переменным сигналом, поэтому вместо того, чтобы фильтровать колокол, а затем сажать его на постоянную подставку куда рациональнее убрать её с учётом дрейфа. Идеальным было бы решение цифровой фильтрации, если бы не нужна была только "верхушка айсберга", измеренная с минимальными искажениями и оптимальным разрешением. В случае аналогового ФВЧ существует опасность искажения колокола. Хотя, пробовать надо...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 04:25
Сообщение #87
Из: Минск
Вот результат симуляции показанной выше схемы. Не колокол, но это не важно. Имеется то же смещение из-за вычитания постоянной составляющей. Чтобы избавиться от нее, нужны схемы привязки уровня, о которых уже говорилось.
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 05:00
Сообщение #88
Пользователь №: 12 883
А теперь... сделайте уровень - 16 вольт, а сигнал - 10 милливольт. Лучше - меандр.
И внимательно смотрим на полочку - 12-разрядным АЦП.
ViKo
сообщение Sep 4 2012, 05:08
Сообщение #89
Из: Минск
А то, что предложил proxi, называется фазовый фильтр. У него усиление постоянное 1. А фаза меняется от 0 до -180 градусов.
А на ОУ можно сделать ФВЧ второго порядка, который подавит НЧ намного эффективнее.
Не понял идеи. Приподнял сигнал на 4V, больше питание ОУ не даст. Что особенное мы должны там увидеть? ФВЧ...
Tanya
сообщение Sep 4 2012, 05:13
Сообщение #90
То, о чем написано в 74 посте. Но и при 4 вольтах должно быть видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
