> N9130
Евгений Германов...
сообщение Aug 17 2010, 14:57
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
На выходе генератора аджилент 9130А на низкой частоте сильно искаженный синус. С ростом частоты искажения исчезают. В текстах на генератор нет ничего о форме сигнала на основном выходе. Вопрос: горбатый синус на 10 КГц это норма или дефект. Вопрос адресован к обладателям генератора или к тем кто имеет информацию по вышеописанной проблеме.
AlDed
сообщение Aug 18 2010, 17:17
Пользователь №: 25 489
фуфло это, а не "генератор" smile.gif предназначен для изучения основ радиотехники студентами, хотя и выглядит прилично. Еще и амплитуда выходного сигнала трясется smile.gif
а гармоники указаны как "Harmonics: < –30 dBc Level < 0 dBm, Fc >1 MHz", то есть гарминические составляющие ниже 1 МГц не нормируются вообще
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 18 2010, 17:21
Евгений Германов...
сообщение Aug 21 2010, 09:11
Из: г.Екатеринбург
1 Спасибо
2 Откуда вы взяли эту прекрасную фразу про гармошки. Я не нашел её ни в одном из документов на генератор. Если не в тягость киньте ссылку или сам документ.
3 Чем генератор Вам так досадил? По моему нормальный аппарат.
4 Вибрации амплитуды не видел smile.gif Однако частотный компаратор на большом умножении частоты стабильно возбуждался.
AlDed
сообщение Aug 21 2010, 19:19
Цитата(Евгений Германович @ Aug 21 2010, 13:11) *
1 Спасибо
1. пожалуйста
2. чем он мне может досадить - я же не студент! и вполне доволен генератором E8257D-540 ; а вот многим пользователям он действительно досадил smile.gif
3. http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5989-4466EN.pdf стр. 9
4. понаблюдайте внимательнее; где-то у меня была картинка из сервисног центра Agilent, найду подвешу
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 21 2010, 19:20
Евгений Германов...
сообщение Aug 22 2010, 04:53
Из: г.Екатеринбург
Ваш генератор и 9310 это разные генераторы, и сравнивать их не совсем корректно.
У мнея зависла закачка описания Вашего генератора, но насколько я понял из созерцания картинок к нему нельзя подключать стандарт частоты.Или я ошибся?
Я несколько раз смотрел эту страницу, но только благодаря Вашей помощи смог обнаружить искомое. Еще раз спасибо. Большое.
AlDed
сообщение Aug 22 2010, 05:34
конечно нет! для обучения студентов обычно используют дешевые приборы "начального" уровня, еще более "начальный" уровень имеют "пионерске" приборы, но у Agilent, слава богу, таких нет smile.gif
я ничего не сравниваю, простоя наша организация продает много генераторов Agilent и кое-что про них мы знаем smile.gif и недовольсва клиентов об дрейфе амплитуды выслушали множество , людям при выборе генератора просто в голову не приходит, что такое может быть и они просто не обращают внимание на этот пункт в спецификации
стандарт частоты , в качестве внешней опоры, к генератору N9310 подключить можно. Для этого на задней панели есть разъем "REF IN" . Причем прибор вопринимает частоты 2 МГЦ, 5 МГц и 10 МГц
Евгений Германов...
сообщение Aug 22 2010, 06:10
Из: г.Екатеринбург
В 9301 я стандарт подключал, я про стандарт и E8257D-540. 9310 прекрасно заменяет синтезатор частоты типа РЧ6 и ему аналогичные.
Поэтому Ваше,возможно вполне справедливое негодование по поводу 9310, я, к глубокому своему сожалению, разделить не могу. rolleyes.gif
Если Вам будет не в тягость пошлите материалы по поводу амплитуды.
AlDed
сообщение Aug 22 2010, 14:50
конечно E8257D-540 работает от внешнего генератора!
по поводу близости N9310 и E8257 - самый близкий к 9310 это генератор N5181A; и обратите вминание, что у Agilent в списке генераторов N9310 стоит самым последним
про замену РЧ6 - есть у меня смутные сомнения, что не все генераторы могут конкурировать с ним по фазовым шумам, неравномерности АЧХ и погрешности установки выходного уровня... а по доскретности перестройки частоты - Agilent, безусловно, лучше.
картинки попробую завтра пркрепить.
Сообщение отредактировал AlDed - Aug 22 2010, 14:58
Евгений Германов...
сообщение Aug 22 2010, 15:21
Из: г.Екатеринбург
Дело не в возможности работать а в стабильности частоты при работе от внешнего стандарта.
С РЧ, к счастью могут конкурировать все. У него весьма поганые характеристики по шумам, хуже 9310.
AlDed
сообщение Aug 23 2010, 07:39
во вложении картинка наблюдения за флуктуаций амплитыды генератора N9310A , присланная из сервисного цента Agilent
AlexanderSh
сообщение Aug 29 2012, 11:15
Пользователь №: 73 219
Народ, может у кого-нибудь есть какие-нибудь схемы - принципиальные, структурные, функциональные - генератора Agilent N9310A? Дело в том, что на его выходе пропал сигнал. Поиск ошибок ничего не дает (пишет - ошибок нет). Хотелось бы понять, каким образом формируется сигнал на выходе, точнее, какой блок отвечает за дискретную перестройку частоты. На данный момент, как я понимаю, сигнал формируется путем преобразования RF сигнала с опорным гетеродином на смесителе HMC129. Так вот, RF сигнал в моем генераторе фиксированный и равен 4 ГГц (pll синтезатор), а вот с гетеродином что-то не понятно. По идее он должен перестраиваться, а у меня получается, что он имеет три фиксированных значения и прыгает по ним в зависимости он настройки генератора на частоту. Границы его перескоков около 1 ГГц и около 2 ГГц (точно не помню). Буду очень благодарен за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
