> Программирование в QT. Изменение размеров формы., При уменьшении формы виджеты в ней залазят друг на друга =(
Neumeyka
сообщение Jul 22 2012, 10:47
Пользователь №: 39 115
Здравствуйте!
Пишу GUI приложение на QT библиотеках использую QTCreator.
В QTDesigner набросал GUI форму, при увеличении размеров формы - все ок,
а вот при уменьшении виджеты внутри формы залазят друг на друга и получается каша.
Как можно сделать так чтобы при уменьшении размера формы, виджеты уменьшались насколь можно а потом в главной форме появлялся скрол:
вертикальный и горизонтальный если потребуется, чтобы с его помощью можно было просматривать содержимое всей формы?
Пока что сделал чтобы форму нельзя было уменьшить менее определенных размеров.
Спасибо!
Cosmojam
сообщение Jul 22 2012, 16:47
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Layouts на самой форме + чтобы все виджеты на ней были упорядочены на layout-ах.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
abit
сообщение Sep 3 2012, 18:31
Пользователь №: 66 426
Виджеты надо класть в Layout-ы, тогда они не смогут перекрывать друг друга.
Выделяешь элементы на форме мышкой и в палитре выбираешь требуемый layout. Кажется так. Или после выделения элементов, в контекстном меню будет что-то на эту тему.
Скроллинг в форме это дело отдельное. Как вариант - импользование специального компонента, кажется QScrollBox
Сообщение отредактировал abit - Sep 3 2012, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
