> UART2 на STM32F100C4 сплошные глюки :')
Bob176
сообщение Aug 28 2012, 07:50
Пользователь №: 43 870
Не могу понять в чём дело.. процессор STM32F100C4 инициализирую при помощи файла STM32_Init.c
пытаюсь принять и передать байты по прерываниям...
принимать удаётся, только все принятые данные почему то смещены на 0х80
т.е. если передается
1 то принимаю 129 (0х81)
2 то принимаю 130 (0х82)
и Т.Д.
а вот передать через прерывание вообще не получается...
точнее .. если не через прерывания, то байт передаётся.. правда данные искажены..
если ставлю галочку в мастере TXE Interrupt Enable , по вообще всё виснет
помогите разобраться
инициализирую теперь так:
                    void USART_configuration(void)
  //Включение тактирования
  RCC->APB2ENR |=   RCC_APB2ENR_IOPAEN;                //Тактирование GPIO
  RCC->APB2ENR |=   RCC_APB2ENR_AFIOEN;                //Тактирование альтернативных функций GPIO
  RCC->APB1ENR |=   RCC_APB1ENR_USART2EN;              //Тактирование USART2
  //Конфигурирование PORTA.2 для TX; PORTA.3 для RX
      GPIOA->CRL   &= ~(0xFFUL  << 8);                      // Clear PA2, PA3
      GPIOA->CRL   |=  (0x0BUL  << 8);                      // USART2 Tx (PA2)  alternate output push-pull
      GPIOA->CRL   |=  (0x04UL  << 12);                     // USART2 Rx (PA3)  input floating
  //Задание режима работы
  USART2->BRR   =   0x0341;                            //Cкорость обмена 9600 бод
  USART2->CR1  &=  ~USART_CR1_M;                       //8 бит данных
  USART2->CR2  &=  ~USART_CR2_STOP;                    //Предочистка числа стоп-битов
  USART2->CR2  |=   USART_CR2_STOP_0;                  //Количество стоп-битов: 2
  //Управление работой
  USART2->CR1  |=   USART_CR1_UE;                      //Включение модуля USART2
  USART2->CR1  |=   USART_CR1_TE;                      //Включение передатчика
  USART2->CR1  |=   USART_CR1_RE;                      //Включение приемника
  //Разрешить прерывания
  //NVIC_EnableIRQ (USART2_IRQn);                        //Прерывания USART2
  // USART2->CR1  |= USART_CR1_TCIE;                      //Прерывание по завершении передачи
  USART2->CR1  |= USART_CR1_RXNEIE;                    //Прерывание по завершении приема
NVIC->ISER[1]  = (1 << (USART2_IRQn & 0x1F));   // enable interrupt
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE);
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
прерывание
           void USART2_IRQHandler(void)
  volatile unsigned int IIR;
       IIR = USART2->SR;
if(IIR & USART_IT_RXNE)
   USART2->SR &= ~USART_IT_RXNE;              // clear interrupt
        if(usart2.rxcnt>(BUF_SZ-2))    usart2.rxcnt=0;
    usart2.buffer[usart2.rxcnt++] =  USART_ReceiveData (USART2);
        usart2.delay=0;
if(usart2.rxcnt>7)usart2.rxgap=1;       // принял всю посылку
ф-я маin
stm32_Init ();       // STM32 setup
USART_configuration();
while (1)
    if(usart2.rxgap==1)
        //   if (usart2.buffer[0]==129)
                GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_1; // передача
//       rx_Data=usart2.buffer[1];
        //USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
        // USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE);
            Delay(100);
            USART_SendData(USART2, 1);
       usart2.rxcnt=0;
       usart2.rxtimer=0;
       usart2.delay=0;
       usart2.rxgap=0;
   GPIOB->BRR = GPIO_Pin_1;
приём остался таким же
и Т.Д.
а при передаче байта отправляется мусор !!!
и тоже если в конфигурации разрешить
то уже ничего не принимает ... похоже висит.
посоветуйте, что проверить? как ещё настроить?
осциллографом смотрел, битики при передаче бегут rolleyes.gif до ST485 доходят crying.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
hatchet
сообщение Aug 28 2012, 08:26
Пользователь №: 73 111
Попробуйте настроить UART через стандартную stm'овскую либу.
SSerge
сообщение Aug 28 2012, 09:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Зря Вы в обработчике прерываний USART_IT_RXNE используете, эти ..... его очень оригинально определили.
И он нифига не совпадает ни с USART_SR_RXNE ни с USART_FLAG_RXNE.
Russia est omnis divisa in partes octo.
PoReX
сообщение Aug 28 2012, 13:31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Вы там случаем контролем четности не балуетесь? А тож смотрите, если он включен, то данных будет 7 бит, а восьмой бит четности.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Bob176
сообщение Aug 28 2012, 13:49
laughing.gif нет не балуюсь, не дошёл ещё до чётности, но Вы правы, на это надо обратить внимание. сегодня вечером займусь cranky.gif
Bob176
сообщение Aug 29 2012, 05:28
я тактирую от внутреннего генератора 8 МГц. похоже отсуда и все глюки!!!
как считает общественность?
у меня стоит на макетке 32кГц внешний кварц Можно ли им обойтись?
scifi
сообщение Aug 29 2012, 05:42
Пользователь №: 25 136
Тактирую от него же, глюков нет. По паспорту, да и по жизни отклонение частоты внутреннего генератора - в допустимых пределах для UART. Кстати, это несложно проверить осциллографом: измерьте частоту следования битов.
spectral1989
сообщение Aug 29 2012, 06:03
Из: Томск
Пользователь №: 71 210
какой терминал и все ли там правильно стоит? baudrate, stop bits, data bits, parity
_Pasha
сообщение Aug 29 2012, 06:24
Пользователь №: 29 509
Нельзя.
Bob176
сообщение Aug 29 2012, 08:32
... хорошо измерю ...
.. Терминал проверенный и стоит там всё правильно!
может у кого найдётся рабочий пример UARTа на stm32F100C4 ?
не важно на прерываниях или без ..
Сообщение отредактировал Bob176 - Aug 29 2012, 08:35
scifi
сообщение Aug 29 2012, 09:16
Пожалуйста:
CODE
#include "uart.h"
#include "stm32f1regs.h"
#include "assert_static.h"
#define USART_BASE USART3_BASE
#define USART_SR REG32(USART_BASE + 0)
#define USART_DR REG32(USART_BASE + 4)
#define USART_BRR REG32(USART_BASE + 8)
#define USART_CR1 REG32(USART_BASE + 0xC)
#define USART_CR2 REG32(USART_BASE + 0x10)
#define USART_CR3 REG32(USART_BASE + 0x14)
#define TXFIFOSIZE 32
#define RXFIFOSIZE 32
#define BAUDREG (24000000 / 100000) /* 100 kbps @ 24 MHz */
static uint8_t txfifo[TXFIFOSIZE];
static uint8_t volatile rxfifo[RXFIFOSIZE];
static unsigned int volatile txtail, rxhead;
static unsigned int txhead, rxtail;
void
uart_init(int prio)
assert_static(IS_PWR_OF_TWO(TXFIFOSIZE));
assert_static(IS_PWR_OF_TWO(RXFIFOSIZE));
REGBIT(RCC_APB1ENR, 18) = 1; /* enable clocking of USART3 */
REGBIT(RCC_APB2ENR, 3) = 1; /* enable clocking of PORT B */
USART_BRR = BAUDREG;
USART_CR1 = (1 << 13) /* USART enable */
| (1 << 5) /* RXNE irq enable */
| (1 << 3) /* transmitter enable */
| (1 << 2);/* receiver enable */
USART_CR3 = 8; /* select half duplex */
NVIC_IP[39 / 4] |= (prio << (9 * (39 % 4)));
NVIC_SETENA1 = (1 << (39 - 32));
/* configure PB10 as alternate function push-pull 2 MHz */
GPIOB_CRH = (GPIOB_CRH & 0xFFFFF0FF) | 0x00000A00;
__root void
usart_irq_handler(void)
uint32_t status;
status = USART_SR;
if (status & (1 << 5)) /* RXNE */
int head;
head = rxhead;
if ((head - rxtail) != RXFIFOSIZE)
rxfifo[head & (RXFIFOSIZE - 1)] = USART_DR;
rxhead = head + 1;
else
(void)USART_DR;
if (status & (1 << 7)) /* TXE */
int tail;
tail = txtail;
if (txhead != tail)
USART_DR = txfifo[tail & (TXFIFOSIZE - 1)];
txtail = tail + 1;
else
USART_CR1 &= ~(1 << 7); /* disable TXNE irq */
int
uart_txfree(void)
return TXFIFOSIZE - (txhead - txtail);
int
uart_txfull(void)
return txhead - txtail;
void
uart_putbyte(uint8_t byte)
while (uart_txfree() == 0)
/* wait for free space in Tx FIFO */
txfifo[txhead & (TXFIFOSIZE - 1)] = byte;
txhead++;
USART_CR1 |= (1 << 7); /* enable TXNE irq */
int
uart_rxcount(void)
return rxhead - rxtail;
uint8_t
uart_getbyte(void)
uint8_t ret;
ret = rxfifo[rxtail & (RXFIFOSIZE - 1)];
rxtail++;
return ret;
Bob176
сообщение Aug 29 2012, 11:59
Цитата(scifi @ Aug 29 2012, 12:16) *
Пожалуйста:
спасибо за пример,
может быть в этом проблема ? ... вечером попробую
Сообщение отредактировал Bob176 - Aug 29 2012, 12:02
scifi
сообщение Aug 29 2012, 12:33
Нет. У меня используется полудуплексный режим. Вам он едва ли понадобится.
И вообще, чтение мануала никто не отменял. Бездумное копирование кода не есть комильфо.
ViKo
сообщение Aug 29 2012, 12:50
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Для scifi
У вас в коде есть строчка
(void)USART_DR;
Как это работает?
Bob176
сообщение Aug 29 2012, 13:21
Сообщение #15
скорее наоборот полудуплексный режим я и использую и на мой взгляд он применяется чаще.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
