> QSys: clocks, экспорт клока из системы
alexadmin
сообщение Aug 28 2012, 09:08
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Решил в очередной раз попробовать приобщиться к QSys (вместо SOPC Builder) и опять столкнулся с проблемой: хочу сгенерить клок внутри системы, после чего иметь возможность им пользоваться во внешней логике. В SOPC все было просто - все выходы PLL автоматически экспортировались наружу. Теперь экспорт происходит руками, но если клок экспортируется, то он уже становится недоступен в качестве внутреннего. Сейчас использую Quartus 11.1. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой, может в более новых версиях сделали по человечески?
ЗЫ На alterawiki нашел вот такое
Clock sources
Issue: Clocks generated in a subsystem can't be both exported and internally connected.  Master interfaces associated with such clocks will cause problems when hierarchical systems are assembled.  Exporting then re-importing these clocks will infer unnecessary clock-domain-crossing logic and latency.
Workaround: Anything that generates a global clock, e.g. an SDRAM controller or a PLL, should be instantiated in your top level system. Alternatively, consider using a clock bridge and exporting one side of the bridge.
Но для какой версии это актуально неизвестно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
