> Привод КЕМРОН, проблемы и их решения
chistyakov1971
сообщение Aug 29 2012, 18:25
Пользователь №: 50 359
Привезли станок 6Т13Ф3
Обратил внимание, что у всех осей проблемы в плате питания, а именно 24 вольта.
Хотел в КЕМРОНЕ заменить проблемный узел - питание 24 вольта.
Привычные КРЕНки до 1.5 А вроде слабоваты
Вкратце: что то там болгары схалявили. Идет выпрямитель шестифазный, выход 30 вольт, далее резистор 24 ома и стабилитроны ( электролиты не в счет).
И вот эти стабилитроны и дают жару! не дотронешься, практически на каждом приводе это кусок закопченной, прогоревшей платы, не один раз ремонтировавшийся......
Городить: слаботочная КРЕНка+ транзистор - места нет.
Подскажите, кто как решал эту проблему ?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 29 2012, 19:03
Iptash
сообщение Aug 29 2012, 20:56
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
На КЕМРОС, КЕМТОР почти все тоже самое, после стабилитронов 24в. для помоему электроавтоматики(разрешение работы и др.), но могу ошибаться. Я их откусывал и на сколько помню
все работало и работает. Но этого не надо делать. Когда вылетает родной стабилизатор я ставлю 7815 и 7915 и ни чего все нормально работает. И еще там на выходе стаба
стоят керамические кондеры по плюсу и минусу (врорде синиго цвета) вот их сразу удаляй, они блин часто накоротко замыкаются внутри. Вот это такая фича, иначе долго будеш искать где коротит. А то, что стабилитроны дают жару, то это фигня. Лишь бы в шкафу были вентеляторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
