> Ошибка при переносе изменений из схемы на плату
baboon
сообщение Aug 29 2012, 21:29
Пользователь №: 73 311
При переносе изменений из схемы на плату (на плате еще нет ни одной дорожки) AD зачем-то предлагает удалить десяток компонентов (которых никак не менялись), удалить их контакты из цепей, а потом добавить эти же компоненты и добавить их контакты в те же самые цепи. Если разрешить (не снять галочки), то все проходит нормально, но при следующем Update PCB Doc… все повторяется с теми же самыми компонентами. Можно было бы терпеть (пусть забавляется), но он ведь помещает компоненты не на те места на плате, откуда удалил, а рядом с платой. Чего он прицепился именно к этим 11 компонентам из 200?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
