Коллеги!
Встала остро проблема увеличения пропускаемого тока через контакты разъема. Соответственно возник вопрос, допустимо ли использовать в разъеме запараллеленные провода для одной нагрузки? Проблема в том, что невозможно продиагностировать обрыв одного или большего количества проводов из жгута и есть вероятность пропустить через оставшийся провод ток, на который он не рассчитан. Как можно решить эту проблему без замены разъема? Требуемый ток 10 А, а через один контакт можно пропускать не более 4А. Разъем находится в условиях постоянной вибрации.
