2 страниц V  < 1 2
> Собственный коэф-т усиления ОУ, Замер Кус.
SNGNL
сообщение Sep 9 2012, 07:31
Пользователь №: 39 922
Цитата(Пацаев @ Aug 31 2012, 07:20) *
Несколько книг просмотрел.
Волович. Г. И. Cхемотехника аналоговых и аналого цифровых электронных устройств. Стр. 66
Пацаев
сообщение Sep 9 2012, 19:49
Пользователь №: 53 413
Да, спасибо, схема такая же, как у И. Достал.
Пацаев
сообщение Sep 16 2012, 12:53
Цитата(Plain @ Sep 9 2012, 09:34) *
На входе треугольный сигнал, на выходе чистый прямоугольный с размахом полного питания.
Вернулся к схеме И. Достал (в ГОСТе, видимо, та же схема, только нет конденсатора. Подозреваю, высокие частоты без кондера становятся ощутимее.). На вход подал треугольный сигнал такой амплитуды, чтобы наблюдать некое насыщение на выходе. Результаты моделирования и реальной работы схемы на первом этапе похожи:
Если еще увеличить входной сигнал, последует такая картина:
Синхронизация по переднему фронту. Теперь увеличим масштаб и поставим курсоры на визуально линейный участок осциллограммы:
(замер напряжения по выходу)
(замер по входу)
Их отношение, умноженное на коэфф-т деления на входе ОУ, дает Кус = 100*(5.16В/25.8мВ) = 20 000. Вроде как, ожидаемая цифра.
Как на счет такого варианта, будет ли он верен? Есть, все таки, мрачность и жуткость в поведении входного сигнала. Болтается, то вверх, то вниз. Например, все те же условия, но картинка, записанная в другой момент времени:
Пацаев
сообщение Sep 25 2012, 19:13
Сообщение #19
И сам же себе отвечаю - полную ерунду сделал. Сигнал в точке Vx болтается, имеет малый наклон, осциллографом это сделать не получается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
