> STM32 проблема с RTC, не работает при низкой температуре
rexton
сообщение Aug 31 2012, 08:28
Пользователь №: 68 153
Собственно, суть вопроса вот в чем.
Контроллер STM32F100RBT6
При температуре ниже примерно +10 градусов перестают работать часы. Причем при считывании счетчика RTC возвращает 0.
С генерацией внешнего кварца тоже проблемы. То не запускается, то частота 20-30 кГц(мультиметром мерял). Проблема на объекте выявилась, поэтому посмотреть осцилом возможности не было.
Стал грешить на кварц\емкости. Выпаял их с STM32-Discovery и впаял в свою плату. Сунул плату в морозилку - ситуация таже. Часы на 0 сбились и не шли, пока плата не прогрелась.
Есть идеи как это побороть?
Сообщение отредактировал rexton - Aug 31 2012, 08:30
Ответов (1 - 5)
=AK=
сообщение Aug 31 2012, 08:59
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Сравнить характеристики используемого кварца с рекомендованными для STM32. Использовать кварц с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением. Или же поставить кондеры обвески кварца правильной емкости, соответствующие рекомендуемым для выбранного кварца.
Небось, SMD кварц использовали, или очень маленький цилиндр диаметром 2мм? Обычно это барахло. Стандартные цилиндры 3x8мм проверены временем.
SII
сообщение Aug 31 2012, 09:32
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Проблема может быть и в самом МК. Мы с этим столкнулись для STM32L, правда, при более низких температурах. Нам нужен реальный промышленный диапазон (-40/+85), у STM вся серия L заявлена как таковая, но оказалось, что лишь одна из ревизий работает нормально при низких температурах (изначально информации об этой проблеме в еррате не было). В общем, они не просто так дешёвые...
rexton
сообщение Aug 31 2012, 10:21
Кварц обычный сначала пробовал в корпусе DT38 хотя че за фирма - не понятно. Потому и попробовал поставить кварц и емкости с отладочной STMовской платы (думается они должны туда нормальные детали ставить... хотя когда эта плата пришла на ней вообще генерации на часовом кварце не было, пока контроллер не сдул и другой не впаял... может и кварц стоит хламовый како-то...).
Если всетаки проблема в МК? имеет ли смысл заморочится, например, с DS1307? есть опыт по ним?
Вячик13
сообщение Sep 3 2012, 05:11
Пользователь №: 69 604
Столкнулся с следующим явлением с часами на STM32F100,103.
При отключении основного питания пропадала генерация на часовом кварце. Решилось следующим образом: цифровая и аналоговая земля была соединена через диоды Шоттки. Всё заработало. Конечно, с температурой это, вроде, не связано, но а вдруг ...
adnega
сообщение Sep 3 2012, 07:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
В свое время морозили STM32F103RET6 до минус 65C. До минус 50C все работало, при минус 60C начинало отказывать (скорее всего логика и ключи, т.к. проц по интерфейсу работал исправно), при прогреве до минус 55C работоспособность восстанавливалась. Часовой кварц такой: KX-327ST.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01798 секунд с 7
