> OpenOCD-XDS100v2-DM355DVEVM, Ошибка на ровном месте, - помогите разобраться
Unicorn
сообщение Aug 31 2012, 13:06
Пользователь №: 13 092
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста разобраться с вопросом.
Имеется отладочная плата dm355dvevm, jtag-контроллер XDS100v2. Пытаюсь разобраться, как заставить это все работать с ОpenOCD 0.6.0-rc2. Казалось бы, чего проще, - конфиги в OCD все есть, но как ни странно начались проблемы.
При попытке запустить стандартное
openocd.exe -f interface/xds100v2.cfg -f board/dm355evm.cfg
он выдает ошибку:
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
RCLK - adaptive
fast memory access is enabled
dcc downloads are enabled
trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
Info : max TCK change to: 30000 kHz
Info : RCLK (adaptive clock speed)
Info : JTAG tap: dm355.jrc tap/device found: 0x0b73b02f (mfg: 0x017, part: 0xb73b, ver: 0x0)
Info : JTAG tap: dm355.etb enabled
Info : JTAG tap: dm355.arm enabled
Info : Embedded ICE version 0
Error: unknown EmbeddedICE version (comms ctrl: 0x00000000)
Info : dm355.arm: hardware has 2 breakpoint/watchpoint units
Info : ETM v1.0
gdb-сервер при этом все же запускается и телнетится, но из-под него нельзя ничего сделать, поскольку при попытке сделать
reset init
он отвечает.
TARGET:dm355.arm - Not halted
Я долго спрашивал у гугла. Насколько я понял, ошибка unknown EmbeddedICE version (comms ctrl: 0x00000000) может возникнуть из-за большого количества различных причин. И что самое обидное, я не нашел что-бы кто-то сталкивался с подобной проблемой имея комбинацию железа, аналогичную моей.
Большая просьба, - помогите пожалуйста советом, в какую сторону копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
