> Выход из строя MOC30XX
*Unknown*
сообщение Sep 1 2012, 13:31
Пользователь №: 70 220
Добрый день. Вобщем задача такая - необходимо управлять маломощной нагрузкой, с минимальными искажениями сетевого напряжения, врезультате взор пал на твердотельные реле этой марки.
Вся управляющая цепь была собрана, но проблема заключается в том что после пары перезапусков устройства симистор просто перестает открыватся, в независимости от наличия управляющего сигнала на оптроне.В качестве нагрузки используются маломощные импульсные БП, зарядки от телефонов. Вплоть дошло до того что просто подцепил к БП через резистор компонент, нагрузка остается обесточенной, хотя ток идет в номинале. Пробовал MOC3063,3083,3043, результат один и тот же.
Может быть это обусловленно отсутствием снаберной цепи? Что именно может умирать?
Пожалуйста обьясните где собака зарыта?
Ответов (1 - 12)
polyname
сообщение Sep 1 2012, 15:14
Пользователь №: 71 915
читайте ДШ - МОС30хх не предназначены для прямого управления нагрузкой.
дополнительный симистор обязателен - даже маломощный типа ВТ131/134, Z0103MN/Z0107MN и т.д.
*Unknown*
сообщение Sep 1 2012, 15:28
Неожиданно однако... Прошу любезно ткнуть меня носом в ДШ где указанно что обязательно нужен внешний симистор, не найду, серьезно.
ПС: большое спасибо.
polyname
сообщение Sep 1 2012, 16:48
Не везде это есть, вот например из старого даташита на MOC3021:
* This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only.
Сам с таким столкнулся, думал хватит для прямого управления нагрузкой 10 Вт.
Но не работало - добавил симистор - все работает отлично...
*Unknown*
сообщение Sep 1 2012, 17:16
Спасибо большое, вы очень помогли =)
kovigor
сообщение Sep 1 2012, 18:03
Пользователь №: 56 295
И без снаббера будет очень плохо. Если БП с трансформатором, то будет вообще капец - при отключении его первички от сети вы поимеете массу неприятностей, т.к. первичка представляет собой индуктивность. Очень желательно зашунтировать ее RC - цепочкой . Кстати, это относится не только к коммутации тиристором, но и к коммутации даже обычным выключателем ...
P.S. Вот статья, в том числе и о расчете снаббера:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
*Unknown*
сообщение Sep 1 2012, 20:44
Ого, классный апноут, пойду грызть, еще раз спасибо)
_Pasha
сообщение Sep 2 2012, 03:40
Пользователь №: 29 509
По делу: есть такие триаки MAC97A8, вполне буджетно.
polyname
сообщение Sep 2 2012, 10:58
ну не так страшно, тем более МОС с датчиком 0ля, и нагрузка маломощная.
*Unknown*
сообщение Sep 2 2012, 17:21
Ну по факту, в качестве нагрузки приемущественно должны использоватся импульсные источники тока для светодиодных модулей, поэтому обычные тиристорные комутаторы оказались непригодны, ибо с ними БП вообще отказывался работать.
ПС: конечно надо было бы написать это вначале темы.... Вобщем заказали мне сделать светоакустический датчик, потому что обычные (тиристорные) не тянут импульсные БП, да и нужна именно так сказать "своя" разработка. Датчик был создан, но вот как раз возникла эта проблема. Датчик предназначается для управления ИБП до 100 ватт. Скажите нужен ли все таки снабер для такой нагрузки?
polyname
сообщение Sep 2 2012, 17:50
С ИБП могут вылезти другие грабли - там существенный ток потребляется где-то в верхней части синусоиды при заряде электролитов, в начале синуса диоды моста закрыты.
Возможно для надежного открывания придется немного подгрузить выход симистора резистором.
Хотя у меня MOC3063 + BTA08 нормально включает ЛДС с электронным балластом.
vladec
сообщение Sep 3 2012, 07:15
Пользователь №: 9 158
У ST Micro. есть бесснайберные симисторы, например, BTA12
xemul
сообщение Sep 3 2012, 09:35
Пользователь №: 18 731
Берём 3Q-триак (уже есть, вероятно, у всех производителей подобной рассыпухи), скрещиваем его с MOC30xx (с ZC, без - не важно) по схеме из ДШ, но без снаббера.
Представляем, как через триак перестаёт течь ток индуктивной нагрузки, и пытаемся вычислить порядок dU/dt на оптосимисторе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
