> Как сделать простое АЦП в ПЛИС?
georgy31
сообщение Sep 3 2012, 02:31
Пользователь №: 55 305
Есть задача сделать простое АЦП на 4 дискреты, должны отслеживаться напряжения: 14, 85вольт, дальше 14,90, 14,95, и 15 вольт соответственно. Можно ли такое сделать в плиске, через делитель, не выше питания конечно? Сейчас стоит внешний ADD, но хотелось бы избавится от лишнего корпуса.
barabek
сообщение Sep 3 2012, 04:12
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Хм. По Вашим данным точность должна быть выше 0,3% хотя бы в несколько раз. Т.е. даже с вариантом ацп он должен быть выше 9 разряд. Даже если смещать/усиливать/сравнивать то не выйдет. Будет больше занимать места и точность компонентов, тех же резисторов, должна быть соответствующей. В общем, сомнительно. Даже с ацп нужно быть внимательным обеспечения такой точности.
Вопрос, скорее, надо было задавать не здесь, не в этой ветке. Было бы больше шансов, что его прочтут гуру в соответствующей области.
litv
сообщение Sep 3 2012, 04:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
у xilinx в 6 и 7 серии встроенное :
DS180, page 1 (7 Series: 12-bit 1MSPS analog-to-digital converters)
DS150, "System Monitor" section (Virtex-6: 10-bit 200kSPS analog-to-digital converter (ADC), up to 17 external analog input channels)
izerg
сообщение Sep 3 2012, 12:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Пробуйте читать : Google "FPGA ADC comparator", первые пяток ссылок дают обзор на несколько решений, не то что-бы сильно точным получится, но корпус точно сэкономите.
vladec
сообщение Sep 4 2012, 05:44
Пользователь №: 9 158
Можно обойтись одним внешним компаратором и RC-цепочкой и остальной схематикой сигма-дельта АЦП в ПЛИС, см. у Xilinx XAPP155.
georgy31
сообщение Sep 4 2012, 19:05
Да, нереально такое сделать с малыми затратами ёмкости плиски. А как простой АЦП сделать на 4 дискреты от 20 до 30 вольт? Хоть этот корпус АЦП бы выкинуть.
barabek
сообщение Sep 4 2012, 23:23
Из: Владивосток
Вы хотите дешевле или с меньшим числом компонентов? Если первое, то нужно смотреть,получится ли. Если второе - берите ацп и не мучайтесь. Почему? Ноги ПЛИС не очень хороши в качестве компаратора. Но, даже плюнув на это будем пробовать. Одними резистивными делителями не обойдемся, придется уровеь напряжения смещать. Добавляется корпус операционника, плюс обвязка. Вобщем, вариант не очень хорош.
Не хотите такое подобие параллельного АЦП делать - делаем подобие АЦП двойного интегрирования или сигма дельта. Но опять-таки без внешнего интегратора (читай ОУ) не обойтись. Плюс коммутатор и обвязка. О ресурсах плис не говорим, так как не все однозначно. Вся эта объвязка приведет к усложнению разводки. Это скажется на цене. Тоже вариант не очень.
Так что по простоте, количеству компонентов (и возможно даже и цене) лучше варианта, чем ацп не найти, ИМХО.
Другой вопрос, по первой Вашей задаче -14,9-15,0 с 4-мя дискретами. Вам нужно реализовать такую точность (0,3%) или разрешающую способность? Если точность - то о чем вообще разговор, о какой замене ацп?! Вам требуется ИОН и делители (вряд-ли найдется АЦП с допустимым напряжением выше 15В) с требуемой точностью, вобщем, все компоненты измерителя с точностью на порядок выше. Вы хотите сделать измеритель напряжения с точностью порядка ~0,1%, а это не совсем просто.
vladec
сообщение Sep 5 2012, 06:32
По любому, как минимум хотя бы один компаратор но потребуется. Что касается XAPP155, то АЦП на нем делали - нормально работает и объем в ПЛИСе занимает ничтожный.
curly07
сообщение Sep 5 2012, 12:57
Пользователь №: 41 246
Вот здесь будет рассмотрен этот вопрос. Поток 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
