> buildroot static vs udev
Drozd2
сообщение Sep 3 2012, 12:04
Пользователь №: 53 743
Задача связана с ОС на контроллере. Пробовал разные, проблема везде одна и та же. С некоторых пор buildroot предлагает на выбор либо статические узлы устройств, либо udev. Есть ещё два варианта, но они не интересуют. При выборе udev в системе появляется libudev. Очень удобная библиотека для программного определения момента включения флешки. Все работало очень здорово, пока не подключили USB FLASH 32 Gb, разбитую на два устройства. Одно CD ROM, второе, соответственно, сам накопитель. Система вылетела в kernel panic. Попробовал выбрать статические узлы. Подключение всех внешних устройств стало обрабатываться нормально, но, соответственно, ушла libudev. Регламентировать заказчику конкретные накопители не здорово.
Теперь два вопроса. Нужен ответ хотя бы на один.
Кто с таким сталкивался и как победил?
Как без libudev отлавливать момент подключения флешки.
Ответов (1 - 5)
kurtis
сообщение Sep 3 2012, 12:23
Пользователь №: 6 205
Взять исходники и посмотреть как там это сделано. Подозреваю что через netlink sockets
udev запускает скрипт, который должен монтировать разделы в правильные места, можно вместо этого скрипта, запускать что-то свое. Сначала нужно посмотреть что там такого делает udev что ядро падает, зачем или изменить скрипт, или написать свой.
Drozd2
сообщение Sep 4 2012, 15:59
Это как?
http://agnipulse.com/2011/08/remove-secure...lash-usb-drive/
sasamy
сообщение Sep 5 2012, 05:43
Пользователь №: 41 858
Разные дистрибутивы Linux имеется ввиду, на PC с Linux тоже самое ? я с такими дисками не сталкивался, но составные устройства USB вполне наормально работают в Linux
напрасно - mdev на встраиваемых устройствах вполне замена для udev, подобия libudev правда нет но свои скрипты/програмы при хотплаге нужных устройств вполне позволяет исполнять , например /etc/mdev.conf
sd[a-z][1-9] 0:0 660 @/usr/local/bin/auto_update
@ Run after creating the device.
$ Run before removing the device.
* Run both after creating and before removing the device.
http://git.busybox.net/busybox/plain/docs/mdev.txt
в ядре включена поддержка SCSI CDROM support, SCSI generic support - как CD-ROM определяется в системе - лог dmesg можно посмотреть после подключения устройства со статическими файлами устройств (когда система не падает) ?
Сообщение отредактировал sasamy - Sep 5 2012, 06:12
Drozd2
сообщение Sep 5 2012, 13:06
Под разными подразумевал и процессоры (AT91, OMAP), и ядра linux, и buildroot-ы. На PC в Slackware 13.37 flash отрабатывается без проблем.
Экспериментирую с родной атмеловской at91sam9g20-ek.
Поддержка SCSI CDROM и SCSI generic включены. Отдельный USB CD-ROM работает во всех случаях. И читает, и пишет. И если бы он не был нужен, я бы просто отключил поддержку CD-ROM. В этом случае проблема тоже отпадает. Загвоздка именно с составным устройством.
Вот отклики системы при static dev:
Welcome to Buildroot
buildroot login: root
# usb 1-1: new full speed USB device number 2 using at91_ohci
scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     JetFlash Transcend 32GB   8.01 PQ: 0 ANSI: 2
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
scsi 0:0:0:1: CD-ROM            Generic  AutoRun Disk     8.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 0:0:0:0: [sda] 62728180 512-byte logical blocks: (32.1 GB/29.9 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x cd/rw xa/form2 tray
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
sda: sda1
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
# mount /dev/sr0 /mnt/sr
# mount /dev/sda1 /mnt/sd
# ls /mnt/sr
language      manual        securedr.exe
# ls /mnt/sd
##############               garnome-2.24.0.tar.bz2
366497_RUS_i386_zip.exe      jedit-4.5.2-noarch-1sao.tgz
????                         sam-ba_2.12.zip
Music                        temp
WMPInfo.xml                  toolchain
dbus
Подключил, примонтировал оба, оба прочитал.
При dynamic dev само подключение отрабатывается тоже нормально, а при попытке монтирования любого из двух выводится куча строк, затем даже не kernel panic, а просто ситема виснет. heartbeat гаснет.
А вот насчет mdev идея понравилась. Спасибо. Я остановился в развитии на mdev -s, поэтому и не рассматривал. Попробую в этом направлении.
Drozd2
сообщение Sep 11 2012, 14:34
В итоге остановился на последнем нерассмотренном варианте buildroot-а devtmpfs. От mdev взял кусок исходника. Задача решена. Большое спасибо, sasamy.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
