2 страниц V   1 2 >
> Цифровая фильтрация фона., Цифровая фильтрация фона.
muravei
сообщение Dec 11 2005, 04:43
Пользователь №: 7 591
Надо мерить изменения пост.тока в линии примерно раз 15 в сек .
Какую надо выбрать частоту семплирования чтобы фильтровать сетевые наводки?
И может, кто знает реализации подобного на АВР?
Pat
сообщение Dec 11 2005, 08:11
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
50Гц
Лучше производить измерение сигнала с периодом кратным 20мС.
Например 100 выборок за 20мС и пропускаем все это через простейший фильтр, скользящее среднее.
mse
сообщение Dec 11 2005, 20:09
Пользователь №: 4 693
50Гц
Всьма спорное утверждение.
Например, можно попасть сэмплом в минимум или максимум наводки.
100 выборок за 20мС
звучит гораздо лучше ;О)
Ну и ещё на компараторе и таймере внутри и ёмкости с ключиком и опером снаружи, можно сваять АЦП двойного интегрирования. Тут то-же самое - время измерения(1 стадия) должна быть N*20мС. И без ЦФ.
Runner
сообщение Dec 12 2005, 08:37
Пользователь №: 6 117
Частота выборок должна быть кратной частоте сети - при этом величина погрешности от наводки будет постоянной и ее можно будет убрать калибровкой. Частота в сети отличается от 50 Гц на единицы-доли процентов - при увеличении нагрузки она падает (особенно это заметно зимой). При кратковременных измерениях это не страшно, но за 15 сек может набежать значительная и непредсказуемая разность фаз (относительно ожидаемой). Предлагаю сделать детектор уровня напряжения в сети - на обычном компараторе, и по прерыванию от этого детектора мерять вашу величину. Не по каждому прерыванию, конечно, а с той частотой, которая вам нужна.
PS Скользящее среднее тоже очень хорошая идея.
Сообщение отредактировал Runner - Dec 12 2005, 08:47
GrayCat
сообщение Dec 12 2005, 08:57
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Беда в том, что из-за наличия "нелинейных" потребителей (практически всё с выпрямителями на входе) много наводок не 50, а 100 Гц с гармониками. Так что частоту семплирования надо брать N*100 Гц (чем больше N, тем более высокие гармоники подавятся, но нужно больше памяти), и усреднять "скользящим средним" по периоду M*20мсек (чем больше M, тем лучше фильтрация, но хуже время реакции на полезный сигнал, и больше вычислений).
Сообщение отредактировал GrayCat - Dec 12 2005, 09:01
Gray©at
Petka
сообщение Dec 12 2005, 13:26
Пользователь №: 7 886
Математики на эту тему говорят что интеграл синуса по периоду(а так же кратным периоду) равен нулю!!!
отсюда вывод:
1) что если усреднить значения сигна по времени 20мс, то вы избавитесь от наводок 50Гц, 100 Гц, 200Гц и.т.д.
2) количество выборок за период 20мс надо сделать минимум 2 а лучше 4 (это против 100Гц). =).
Математика полезная штука, особо в нашей работе =)
muravei
сообщение Dec 13 2005, 07:14
А медианный фильтр как?
psL
сообщение Dec 13 2005, 07:22
Пользователь №: 7 390
Медианный фильтр - сортировка по возрастанию(убыванию). Результат - центральное значение в массиве.
BVU
сообщение Dec 13 2005, 08:14
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если Ваше измерение изменения постоянного тока происходит 15 раз в секунду (частотный диапазон примерно от 0 до 10Гц), то основная сетевая наводка находиться на частоте 50Гц а далее идут ее гармоники кратные 50: 100, 150, 200 и т.д. ... В этом случае перед АЦП ставиться последовательно два аналоговых фильтра - режекторный, для 'вырезания' основных 50Гц и ВЧ-фильтр, который отсечет гармоники и остальные промышленные наводки которые в основном - высокочастотные.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Petka
сообщение Dec 13 2005, 08:17
В общем случае медианный случай не поможет. Медианка помогает избавиться от импульсных помех, но от насаженного синуса она не выручит. Больше того, синус она наоборот оставит =)
_artem_
сообщение Dec 13 2005, 18:39
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Da dumayu chto vam cifrovoy filtr zdes ne nuzen . Vi to raz v 15 sekund budete merit a na vxode ACP analogovyj filtr vse ravno dolzen stoyat - nu i postavte filtr nizkix chastot s chastotoy sreza v 0.5 Hz (50 tam bolse chem sestaya oktava 0.5 Hz esli ne osibayus po 10 dB na kazduyu oktavu dlya filtra pervoy stepeni ) i merte sebe tok raz v 15 sek. Krome togo problema navodok voznikayet v redkix sluchayax . Dopustim pri poluchenii kardiogrammi , tam on ubiraetsja rejectornim filtrom . Vy snachala ocenite uroven pomex na vixode datchika dlja samogo xudsego sluchaya a potom uze mozno dumat o celesoobraznosti filtra.
Сообщение отредактировал _artem_ - Dec 13 2005, 18:44
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
muravei
сообщение Dec 14 2005, 07:07
15 раз в сек(15Гц)
"Железный" фильтр конечно будет , ну почему бы не использовать цифровой?
"Скользящего среднего" реализуется легко, а может еще что- нибудь и с БПФ.
GrayCat
сообщение Dec 14 2005, 07:08
Из: UA
Фильтр, отсекающий помеху вне полосы полезного сигнала, целесообразен всегда!!! :D Другое дело, что не всегда позволяют ресурсы (мегабайты, мегаФЛОПы, мега$)...
Gray©at
BVU
сообщение Dec 14 2005, 07:39
Перед АЦП необходимо всегда ставить аналоговые фильтры, не зависимо от того применяете ли вы цифровую фильтрацию или нет. Это необходимо для ограничения (выделения) требуемой полосы сигнала для анализа, т.к. ваша цифровая система сбора данных в результат измерения всегда будет вносить собственные помехи. А так Вы будете знать какие частоты доверительно реальны, а какие нет.
Но в Вашем случае необходимо простое сглаживание данных, с тем условием чтобы результат которого не 'затирал' флюктуации постоянного тока.
mse
сообщение Dec 14 2005, 08:17
Сообщение #15
Ну началось... ;О) говорю тебе - делай двойное интегрирование. 12-13 разрядов безо всяких ухищрений, "железных" фильтров и цыфровых. МИПСов не ест, на помеху ложит, к точности и стабильности комплектовки не требователен. Обойдётся в копейки.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
