> Параллельные цепи в разъеме, надежно ли?
Serg_el
сообщение Sep 4 2012, 14:03
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Коллеги!
Встала остро проблема увеличения пропускаемого тока через контакты разъема. Соответственно возник вопрос, допустимо ли использовать в разъеме запараллеленные провода для одной нагрузки? Проблема в том, что невозможно продиагностировать обрыв одного или большего количества проводов из жгута и есть вероятность пропустить через оставшийся провод ток, на который он не рассчитан. Как можно решить эту проблему без замены разъема?
Требуемый ток 10 А, а через один контакт можно пропускать не более 4А. Разъем находится в условиях постоянной вибрации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01728 секунд с 7
