> Втекающий ток на DAC STM32F, Допустимо ли?
Basilij
сообщение Sep 4 2012, 21:10
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте господа.
В продолжение темы про регулируемое выходное напряжение стабилизатора посредством ЦАП'а, решил пойти другим путём, и тупо попробовать в место нуля делителя напряжения обратной связи подключить ЦАП МК, в теме такой вариант предлагали, но я тогда обошёлся другим решением.
Но теперь задался вопросом, а можно ли в качестве нуля делителя напряжения поставить вход ЦАП c STM32, чтобы смещением нуля менялдось напряжение на средней точке делителя и соответсвенно выходное напряжение менялось бы. Очевидно что такая схема должна допускать втекающий ток, предполагаю что в STM32F буфер у ЦАП реализован на операционнике в виде повторителя, и допускает какой либо минимальный ВХОДЯЩИЙ ток. Негде не могу найти этой информации.. про допустимость, и величины.. также интересно такая схема не создаст паразитное питание для МК? Или лучше уж повторитель собрать внешний?
сдаёться мне что если для цифровой части паразитной запитки не будет то для Аналоговой части паразитная запитка может возникнуть..
Выскажите свои мысли господа! Спасибо всем заранее!
scifi
сообщение Sep 5 2012, 03:54
Пользователь №: 25 136
Там сказано, что есть буфер (включается отдельно). Не сомневаюсь, что он имеет выход push-pull. На это намекает хотя бы симметричный диапазон выходных напряжений: 0.2 V ... Vdda - 0.2 V. Не забудьте про максимально допустимую резистивную нагрузку: 5 кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
