2 страниц V  < 1 2
> Инициализация структуры. Что не так?, Обращаюсь к коллективному разуму
SasaVitebsk
сообщение Sep 7 2012, 11:49
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Переписываю, хотя честно говоря - непонятно. Почему он не может мне в конце просто перечислить указатели как я хочу.
Почему QT это делает без проблем. В смысле MinGW как я понимаю.
Пока только радиобоксы... Причём и сам обработчик придся переписать. Создать некоторые масивы указателей.
Потом чекбоксы, списки и многое другое. В целом прибавил себе 3-4 дня работы ... wacko.gif
demiurg_spb
сообщение Sep 7 2012, 11:56
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
А вы в QT проект с++ или си делали?
Если си, то попробуйте ключики, о которых я говорил.
А так действительно ситуация немного странная с кейлом и видимо с иаром.
Т.к. gcc может это прожевать при определённых условиях.
PS:
На одном из форумов была цитата раздела 6.7.2.1 си-стандарта:
A structure type containing a flexible array member is an incomplete type that cannot be completed
Получается ничего странного нет - это видимо gnu расширение языка си.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
scifi
сообщение Sep 7 2012, 12:16
Пользователь №: 25 136
Цитата(demiurg_spb @ Sep 7 2012, 12:09) *
Безотносительно даже стандарта Си...
Кстати, вот что по этому поводу говорит стандарт C99:
If an array of unknown size is initialized, its size is determined by the largest indexed element with an explicit initializer. At the end of its initializer list, the array no longer has incomplete type.
Так что по стандарту всё должно работать.
SasaVitebsk
сообщение Sep 7 2012, 12:46
Сообщение #19
Все файлы, которые я планировал переносить - чистый си.
Перед этим я так делал с цветным дисплеем - всё прокатило и мне понравилось ... Кстати посмотрю как я там делал.
Помню, что где-то я уже такое делал ... Только не помню как. Но точно помню, что не ключами ...
Толи задавал минимальный размер, а инициализировал реальным значением ... Хоть убей не помню. (
MrYuran
сообщение Sep 7 2012, 12:51
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Так и есть.
GCC позволяет включать в структуры открытый массив, если он размещен последним.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ReAl
сообщение Sep 7 2012, 14:03
Сообщение #21
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Это (иметь такой массив в структуре) позволяет C99.
6.7.2.1 Structure and union specifiers
Semantics
16 As a special case, the last element of a structure with more than one named member may have an incomplete array type; this is called a flexible array member. With two exceptions, the flexible array member is ignored. First, the size of the structure shall be equal to the offset of the last element of an otherwise identical structure that replaces the flexible array member with an array of unspecified length. Second, when a . (or ->) operator has a left operand that is (a pointer to) a structure with a flexible array member and the right operand names that member, it behaves as if that member were replaced with the longest array (with the same element type) that would not make the structure larger than the object being accessed; the offset of the array shall remain that of the flexible array member, even if this would differ from that of the replacement array. If this array would have no elements, it behaves as if it had one element but the behavior is undefined if any attempt is made to access that element or to generate a pointer one past it.
Просто инициализация такого массива не входит в планы :-)
Зато позволяется такое (можете пробовать с -std=c99 --pedantic):
#include <stdlib.h>
typedef struct {
    int head, tail, size;
    int data[];
} fifo_t;
fifo_t *create_fifo(int size)
    fifo_t *pf = (fifo_t*)malloc(sizeof(fifo_t)+size*sizeof(int));
    if (pf) {
        pf->head = pf->tail = 0;
        pf->size = size;
    return pf;
    // И затем так
    pf->data[head++] = a;
    // Что абсолютно корректно, так как
    // it behaves as if that member were replaced with the longest array
    // that would not make the structure larger than the object being accessed
Думаю, для этого в стандарт и было введено. До C99 извращались так:
typedef struct {
    int data[1];
} fifo_t;
    fifo_t *pf = (fifo_t*)malloc(sizeof(fifo_t)+(size-1)*sizeof(int));
Некоторые компиляторы в качестве расширения позволяли
typedef struct {
    int data[0];
} fifo_t;
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
MrYuran
сообщение Sep 7 2012, 14:10
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
А в ИАРе какой стандарт по умолчанию?
Может, просто ключик повернуть?
ReAl
сообщение Sep 7 2012, 14:11
Сообщение #23
Так инициализация такого массива (и, фактически, изменение sizeof структуры, смена типа объекта) не входит в C99.
Это уже gnu99
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
