> Алгоритм кодирования речевого сигнала для слабых MCU
Halfback
сообщение Sep 7 2012, 05:31
Пользователь №: 5 512
Есть микроконтроллер Силабс с ядром С51 (Si1000). Тактовая частота 25МГЦ. Максимальная частота выборки АЦП 300КГц, разрядность 10 бит (8бит). Нужно закодировать сигнал с электретного микрофона для передачи по радиоканалу со скоростью не более 4кбит/сек.
То, что ядро контроллера слабое - более чем понятно, с STM32 конечно проще sm.gif . Но что есть то есть. На студийное качество звука не претендую. В принципе хочу собрать рацию для обмена речевыми сообщениями + служебных данных.
Какие будут предложения как кодировать? Изобретать велосипед не хочется, может есть готовые для употребления на Си алгоритмы? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Halfback - Sep 7 2012, 05:31
AHTOXA
сообщение Sep 7 2012, 11:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так вот же рядом тема имеется.
Если бы я знал, что такое электричество...
polyname
сообщение Sep 7 2012, 11:42
Пользователь №: 71 915
на контроллер посмотрите - вряд ли он такое потянет.
а потянет он скорее всего максимум uLaw и ADPCM.
EDICи от Телесистем с успехом используют 2- или 3-битный ADPCM на PIC-ах
Сообщение отредактировал polyname - Sep 7 2012, 11:45
_3m
сообщение Sep 7 2012, 14:02
Пользователь №: 23 960
4 килоБита ???
Предолжений не будет. Для указанного потока процессор неадекватен.
Начиная с 18 килобит можно поговорить.
Fat Robot
сообщение Sep 7 2012, 14:50
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Нуу.. Зачем же Вы так резко... бубнилку какую-нибудь можно сделать:
1bit ADPCM, входная частота отсчетов < 4 ksps.
На моей памяти следующая оценка:
Реализация 2-, 3-, 4-bit ADPCM при 8 ksps на входе (G.726) на ADSP-2101 (ASM) потребляла 4 MIPS на 1 канал (сжать или разжать). По затратам памяти не вспомню, но что-то весьма гуманное.
Чем хорош ADPCM: При запаковке и распакове используется один и тот же набор функций, и для этих задач тебуются примерно равные ресурсы. Для малобюджетного речевого полудуплекса - самое то.
Но.. Если вопрошающий посмотрит, как и в каких интересных условиях тестируются кодеки для тактических радиостанций и попробует эти тесты повторить то, возможно, немного опечалится, получив результат.
Цитата(_3m @ Sep 7 2012, 17:02) *
4 килоБита ???
blackfin
сообщение Sep 7 2012, 14:54
Пользователь №: 4 261
А для начала можно протестировать уже сделанные "бубнилки":samples.
Fat Robot
сообщение Sep 7 2012, 16:05
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Это скорее демонстрация технических возможностей, имеющая, скорее всего, мало отношения к реальным условиям применения. Ну и потом затрат производительности/памяти нигде не приводится, но подозреваю, что не мало.
Для тестирования надо хотя бы в метро (как в вагоне, так и в шумном переходе) или в машинке в этот кодек поговорить и посмотреть на результат.
Посмотрите, как Raytheon тестирует: в шумовой обстановке вертолета.
DRUID3
сообщение Sep 8 2012, 00:59
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
OpenLPC не? Все время интересовало сколько мипс он откусит от 8-битки...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Tano
сообщение Sep 10 2012, 05:03
Пользователь №: 17 257
Немного похоже на то, что ищите:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/AN278.pdf
но надо подработать.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
